Hallo zusammen,
gibt´s zu dem geposteten Serienfehler, irgendwo ´ne bebilderte Anleitung zur Behebung?
Hab nix :o dazu gefunden:
"-A2 8Z0 MJ 2002, Windgeräusche
Windgeräusche (pfeifen) im Bereich der Außenspiegel ab ca. 70Km/h.
Ursache:
Spalt zwischen Spiegelgehäuse und Spiegelfuß im Gelenkbereich zu groß.
Lösung:
Das Spiegelgehäuse abbauen und am Spiegelgehäuse die Auflagekante um 2mm kürzen. Dadurch wird der Spalt zum Spiegelfuß verringert"
THX:happy:
Nö aber learning by doing. Also Spiegelglas raus und dann losschrauben. Kann mal Bilder machen wenn ich irgendwann dazu komme, meine Außenbeleuchtungs-LEDs einzubauen unten im Spiegel..
Na die Unterkannte eben. Ist ja die Auflagefläche. Dann kommt das Teil dichter an der schwarze. Hier ein Ausschnitt der Unterkante:
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 5
    6. 270
    7. 1
    8. 1
    9. 415
