Habe folgendes Problem:
Ab und zu schalten das automatisierte Scahltgetriebe meines 1.2tdi nicht; sowohl im Automatikmodus wie auch im Tiptronikmodus.
Jeder Gang ist beroffen,das heißt wenn das Getriebe z.B. im 3ten Gang ist läßt es sich weder hoch noch runter schalten, das gilt für jeden anderen Gang auch.
Wenn der Motor ausgestellt und neu gestartet wird funktioniert alles wieder ganz normal, bis zum nächsten mal bis das Getriebe streikt.
Wer kann mir weiter helfen??
Hydraulikölstand gemessen?
Wann war die letzte Getriebegrundeinstellung?
Nach wie vielen Schaltvorgängen läuft die Pumpe an?
Wie lange braucht die Pumpe morgens bei ersten Starten?
Weitere Fehlermöglichkeiten:
* Druckbombe putt
* Pumpe putt
* Mikroschalter im Wählhebel putt
* Leitungen undicht
* Gangsteller putt
Ansonsten bitte die Suchfunktion des Forum verwenden. Suchbegriffe: Hydraulik, 1.2, Getriebe, Gangsteller, Druckbombe, ...
Lutz
Dieses Problem hat ein Ex-Audi-Meister in einer freien Werkstatt bei meinem A2 1,2TDI durch das Reinigen einer korodierten Steckverbindung (Ansteuerung) gelöst. Kann versuchen, Details zu erfragen ...
Dieses Problem hatte ich auch schon, mach eine Getriebegrundeinstellung und das Problem ist aus der Welt!
LG
Mathias
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
