Hinterachse rechts kling Geräusch
kugelrund
Hallo Zusammen,
ich habe da ein Problem mit der Hinterachse, bevor ich Teile auf Verdacht wechseln lasse, wollte ich mal fragen ob schon jemand ähnliche Probleme hatte.
Wenn der Wagen auf der Bühne ist und man das rechte Hinterrad von Hand anhebt kommt ein kling Geräusch aus dem Achskörper.
Das Ganze läßt sich reproduzieren wenn man den Wagen wieder auf den Boden läßt und erneut anhebt.
Während der Fahrt tritt das Geräusch auch auf z.B. beim Rückwärtsfahren und anschließendem Bremsen.
Verdacht ist bisher die Hintere Achslagerung, Feder schaut io aus und an der Stoßdämpferaufnahme merkt man keine Resonanz beim provozieren des Geräusches.
Jemand eine Idee?
Hallo, es handelt sich bei Dir um einen 1,2 wie ich in Deiner Historie lesen konnte.
Die Hinterachse wurde irgendwann ab 2001 geändert. Einfach mal die Suche benutzen. Aber das Fahrwerk bei einem 1,2 soll ja etwas anders gestrickt sein. Wenn das Geräüsch wirklich aus der Hinterache kommt dann einfach nicht weiterlesen :)
TIP - Der Stoßdämpfer hat oben eine Halterung die vielleicht ausgeschlagen ist.
Im Forum gibt es dazu auch Bilder - Habe ich selber mal eingestellt.
Viel Glück.... P.S. nicht auffindbare Geräusche gehören zum A2 :D
Nö ist ein 1.4 er.
Dann müßte meiner die Neuere haben, aber über die Suche hab ich nichts gefunden, -kannst Du das mal verlinken?
Würde ich erstmal ausschließen, das Geräusch kommt wenn dann eher vom Lager.
Nö ist ein 1.4 er.
Ich habe die Suche bemüht, hier die Antworten:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=18888
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13552
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13760
Kann ein Stoßdämpfer klappern? - A2 Forum
Viel Erfolg...... P.S. Mein Geräusch aus dem letzten Link ist immer noch da
Die hab ich alle schon gekannt, es sei dem ich hab was überlesen, -aber trotzdem Danke.
Was dort beschrieben wird ist ja eher Vorderachse Stabi Domlager usw., ist bei mir auch hinüber aber das nur am Rande.
Das Geräusch was Du an Deiner Hinterachse hast ist wohl eher ein Klappern oder?
Bei einem Kollegen von mir war der Stoßdämpfer oben in der Halterung etwas Spielbehaftet, das hat auch son Klapper Knörz Geräusch verursacht.
Bei mir kommt ein klares kurzes Kling Geräusch aus dem Achskörper wenn man das Rad anhebt.
Keiner eine Idee? Niemand der schon mal die Achslager hat wechseln lassen?
  • 4 Wochen später...
Sooo... ein kleiner Zwischenbericht.
Habe mir am WOE ein Neues Domlager ein Achslager (hinten rechts) und Abt Federn einbauen lassen.
Das Klonk Geräusch beim einlenken kam also definitiv vom Domlager, von der Vorderachse keinerle Geräusche mehr.
Das Kling Geräusch von der Hinterachse ist immer noch da aber wesentlich leiser, dafür habe ich jetzt so ein Scheuergeräusch beim Einfedern (knörzen).
Ich glaub ich gebs auf. :crazy:
Habe ich auch mit den ABT Federn ab und zu, einfach mal den unteren Federteller (Hinterachse) mit Fett einstreichen oder Sprühfett nehmen - Geht auch ohne Raddemontage
viel Erfolg - ist ein geräuschloser A2 überhaupt möglich..... :P
    2. 19
      Audi A2 8Z AMF Sammelfragen: Sporadischer Turboladerausfall // Tempomat nachgerüstet - Drosselklappenwert fällt auf 0 // Großer Kühlmittelkreislauf Thermostat "blind gelegt" - Teilenummer Schläuche inkl. Thermostathalterung? // Fensterhebersch. v. Links
    3. 3
      Fehler P1031 und P0327
    4. 3
      Quelle Posterstoffe in Originalmustern- und Farben.
    5. 0
      VCD Fehler 17911 Belastung Signal von Generator Klemme DF. P1503-35-10 sporadisch
    6. 3
    7. 3
    8. 0
      BIETE Frontschürze Stoßstrange vorne rot
    9. 24
    10. 3
