Öl stand kontrol leuchte leuchtet??????
Hallo leute.
Habe heute morgen meinen Alu-saurier angelassen und PIEPPPP!!!!!! öl leuchtet gelb auf.
Kein problem denke ich: Kofferraum auf und öl hinten raus und ca halben L vorne rein. Nachgeschaut und alles ok.
Ab ins Auto und motor an doch dann SCRECK!!!! PIEPPPPPPP!!!!!! ÖL leuchte leuchtet immer noch??????:confused::confused::confused:
Was jetzt:kratz:
Welche Farbe leuchtet?
rot oder gelb? :D
bei gelb kann der Geber defekt sein, bei rot auf keinen Fall mehr anwerfen...
Gruß Audi TDI
Vielleicht ist auch einfach nur der im Schloss der Serviceklappe befindliche Schalter nicht ganz in Ordnung. Wenn man die Serviceklappe öffnet müsste die Anzeige nämlich zurückgesetzt sein und für die nächsten 50km nicht mehr auftauchen. Egal ob tatsächlich zu wenig Öl im Motor ist oder der Geber für den Ölstand defekt ist - es sollte erstmal ruhe sein - oder?
These: Es könnte sein, dass der Wagen nicht bemerkt hat, dass die Serviceklappe offen war.
Prüf mal, ob das Schloss der Serviceklappe einwandfrei geht und drücks am besten mal etwas rein und raus. Etwas WD40 drauf dürfte nicht schaden.
Stimmt er hat vielleicht nachgefüllt udn die Klappe noch offen gelassen um nachzusehen :D Bitte um Aufklärung :D
es könnte sein das der schalter ja auch eingefrohren war da er ja mit gumi ummantelt ist und es auch sehr kalt war. ich werde das mit dem schalter der service klappe morgen mal nachsehen im hellen.
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
