Wieviel AH hat eure Batterie im A2 (Benziner)
TSchabe
Hallo Leute,
Mich würde mal interessieren was der A2-Benziner 1.4 ab Werk für eine Batterie verbaut hat. Also wieviele Ampere/Stunden? Und wie läßt sich die Batterie im Kofferraum ausbauen? Meine Batterie ie vom Händler nachträglich eingebaut ist hat 80 Ah. Ist das nicht nen bißchen viel?
Danke für die Antworten!
Ja ist ein bisschen viel verglichen mit herkömmlichen Klein- Kompaktwagen aber für den A2 genau die richtige.
Gab mal einen Thread hier, das im 1,9TDI die gl. Batterie (Akku) wie im A2 1,4 verbaut ist. Der Ausbau müsste auch beschrieben sein. Ausserdem Handbuch Seite 181ff
Warum hast du denn eine neue gebraucht?
Als ich im Sommer im Urlaub war ist mir im Flughafenparkhaus die Batterie abgeschmiert. Hatte bis zum 23.12 keine Probleme mehr. An dem Tag ist mein kleiner aber auch nicht mehr angesprungen. Habe daraufhin den Ruhestrom im Wagen gemessen, der bei 350 mA lag. Habe dann meine Anlage abgeklemmt, aber der Ruhestrom lag immernoch bei 350 mA. Anschließend die Batterie aufgeladen und gut. Gestern wieder der gleiche Mist. Will heute nochmal messen.
Habe aber keine Lust wieder nen StromKabel in mein A2 zu verlegen, also wäre toll wenn Du mir sagen könntest wie ich die Batterie aus dem Kofferraum ausbau, in meine BA steht nämlich nichts. Oder gibts im Forum ne Anleitung?
@ tschabe
die batterie baut man folgender weise aus
abdeckung aus kofferraum hochstellen. vor der batterie ist ein styropor-klotz den mußt du zur batterie rausdrehen (nach oben). der klotz ist nämlich so halbrund gebaut. dann kommst du an dei befestigung der batterie. die pohle abschrauben und die batterie kannstn du dann rausheben.
gruss rolf
Habs gerade versucht, ohne Erfolg. Der Styroporklotz vor der Batterie ist länglich (in dem Teil ist auch das Reifenflickmittel), und ich würde ihn höchstens mit Gewalt rausbekommen. Soll das so sein oder muß ich noch was berücksichtigen? Meine Nerven!!!
    2. 1.374
      LED anstelle H7
    3. 25
    4. 5
    5. 6
    6. 11
    7. 1
    8. 25
    9. 11
    10. 60
