Lösungen für das Türscharnier-Problem ohne lückenloses SH (ohne Kulanz)
Hab mir überlegt wie man das Problem angehen könnte:
1. Reparaturlösungssatz kaufen und einbauen lassen
+ behebt das Riss-Problem
- kostet viel Geld für das angebliche Kosmetikproblem (ca. 300€)
2. Es muss eine einfache Lösung her wie beim Stabi
Da das Problem eigentlich der Anschlag des Scharnieres ist könnte mann da etwas abfeilen oder abdrehen.
Damit würde wie bei der Originallösung das Türfangband diese Aufgabe übernehmen.
+ sehr günstig
+ verhindert das einreißen oder weiterreißen der Tür
- behebt nicht das Riss-Problem sondern stoppt es nur
Bitte an die mechanisch Begabten die machbarkeit von Vorschlag 2 zu überlegen
Das wäre die Lösung Nr.3 des Problems die am Türfangband ansetzt.
Ist ein wenig eine Bastellösung aber geht auch.
Trotzdem würde ich eine 2. Meinung hören zum Vorschlag des abfeilens.
Müsste mann die abgefeilte Stelle evtl. mit korrosionsschutz (Lack) behandeln?
Ich finde es nach wie vor verwunderlich, dass man bei einem rein kosmetischen Problem so großzügig Kulanz zeigt. Irgendwo muss doch Audi Angst haben, aus den unschönen Rissen könnten echte Probleme werden. Ansonsten wäre man da doch nicht so großzügig, dass man jeweils eine 300 € teure Reparatur durchführt (und vorher sogar Türen getauscht hat).
Wenn's aber tatsächlich zu einem Problem werden könnte, ist es nicht in Ordnung, dass es nur als "Kulanz" läuft, weil kein Auto scheckheftgepflegt sein müsste um einen konstruktiven Mangel beseitigt zu bekommen. Ist halt nicht sicherheitsrelevant, wenn vielleicht irgendwann ne Tür verzogen wäre o.ä. ...
Und zur Frage des Korrosionschutzes: Ich würde immer einen Korrosionschutz vorsehen - auch wenn unter normalen Umständen nicht mit Korrosion zu rechnen ist. Das macht ja wohl keinen Unterschied mehr an Kosten und Arbeit...
Bearbeitet von loewe30b
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 5
      Inkompatibilität Türsteuergeräte
    3. 6
    4. 6
    5. 5
      Kennt jemand diesen Stecker?
    6. 5
    7. 22
    8. 6
    9. 1
      "Neuer A2" mit einigen kleinen Problemchen
