heute Nacht ging das Licht nicht mehr.
Da beide Scheinwerfer zeitgleich nicht mehr gehen,
ist das Zufall oder hat es nur die Sicherung raus gehauen?
Im falle das es die Lampen sind, was kosten die und kann man das wegen der Motorhaube nur in der Werkstatt machen lassen?
Irgendwie blöd wenn man die Motorhaube nicht aufmachen kann.
Wenn die Lampen kaputt sind, wie erkenne ich das von außen,
Motorhaube geht ja nicht auf?
MfG
Stefan
Hallo Stefan 1970,
also ich muß schon sagen - du hast doch sicher ein Bordbuch, da steht alles drin: Motorhaube entriegeln, Lampenwechsel, Sicherungen
UND DANN GIBST AUCH NOCH DIE SUCHEFUNKTION HIER IM FORUM
probiers mal aus - hab in 3 Sekunden zB diese Beiträge gefunden
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13371&highlight=lampenwechsel
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=20980&highlight=lampenwechsel
Gruß Ole
Hallo!
@ ole: in der Betriebsanleitung steht m.W. nur, dass man bei einem Lampendefekt die Werkstatt aufsuchen soll - und auch nicht, wie man die Motorhaube abnimmt. Da steht lediglich, wie man die Serviceklappe öffnet (mehr soll man ja am A2 nicht tun ;) ), und das funktioniert genau so wie bei einer "normalen" Motorhaube. Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
@ stefan1970: funktionieren Stand- und Fernlicht, und leuchtet nur das Abblendlicht nicht? Dann würde ich wie folgt vorgehen:
1. Sicherungen prüfen. Der Sicherungsträger ist unterhalb des Lenkrads. Deckel abnehmen, auf der Rückseite des Deckels steht, auf welcher Position sich die Sicherungen für die beiden Scheinwerfer befindet. Die Scheinwerfer sind getrennt abgesichert (ohne Gewähr: Sicherung 21 fürs Abblendlicht rechts, und 22 für die linke Seite). Falls i.O.:
2. Scheinwerferlampen prüfen. Wie die Scheinwerfer (bzw. die Lampen) ausgebaut werden, ist in den verlinkten Threads ausführlich beschrieben. M.E. geht es am einfachsten, wenn man die Scheinwerfer ausbaut.
3. falls die Glühlampen i.O. sind, würde ich auf einen Defekt des Lichtschalters tippen. Den kann man ggf. auch leicht selbst wechseln. Wie man den Schalter ausbaut, findet sich sicher in einem Thread über die Suchen-Funktion, oder jemand kann das mal eben hier reinschreiben.
Sollten tatsächlich beide Abblendlichtlampen durch sein: kaufe Dir stinknormale H7-Lampen eines Markenherstellers (Bosch, Philips oder Osram). Kosten im Set 20 EUR. Diese "Plus-x%-mehr-Licht-Woodoo-Zauber"-Lampen sind doppelt so teuer und halten dafür halb so lange. ;) Und der "Aha-Effekt", also das, was in der Werbung und auf der Verpackung versprochen wird, wird weitestgehend ausbleiben.
CU!
Martin
Hallo Stefan 1970,
Gruß Ole
komm mal runter, bisschen agressiv oder wie? das kann man anders auch schreiben
fernlicht funktioniert, nur das
Abblendlicht nicht.
Werd jetzt gleich mal nach den Sicherungen schauen, falls
die es nicht sind die Glühlampen und Schalter checken.
Danke für eure Hilfe
MfG
Stefan
    2. 11.526
    3. 7.157
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 21
    8. 7.157
    9. 70
    10. 104
      [1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
