Türspalt einstellen > kotflügel ab ?
Gast gallex2000
würde gerne mal meine tür neu einstellen da die ganzen spaltmaße so ziemlich daneben sind - tür unten zu weit am auto und ca 2 mm tiefer als rechts ... nur wir bekomme in den vorderen kotflügel ab um an die schrauben der scharniere zu kommen ? gibt es dazu ne anleitung ? muss die stoßstangen dafür ab ?
danke euch und grüße,
alex.
Ich habe zugeschaut, wie die bei mir, nachdem wegen der Risse andere Schaniere eingebaut wurde, die Tür nachjustiert wurde.
Das haben die gleich direkt am Auto gemacht, ohne irgendwas zu demontieren.
Die Tür war oben im Bereich des Fensters zu weit weg vom Auto (hat ausgeschasut, als ob die nur angelehnt wäre). Und die Spaltmaße unten haben nicht gepaßt (hinten im Bereich des Türgriffes ok, aber vorne viel zu tief).
Ja genau, denn das Scharnier ist zweiteilig und genau in der Mitte eine Vielzahnschraube (8er?), die alles lose macht und dann ist einstellen möglich. Den passenden Bitsatz habe ich mir schon besorgt;)
Bearbeitet von erstens
Gast gallex2000
Danke Euch für die Superschnelle Antwort !
Dann schau ich mir das Morgen mal an : )
    2. 12
      Neue Bremstrommeln schick machen
    3. 12
    4. 1
      Fundsachen in der Ölwanne (AMF)
    5. 12
    6. 9
      Youngtimer Show Herten (Zeche Ewald) 06.09.
    7. 9
    8. 126
    9. 1
    10. 9
