Ich möchte gerne meine a2 1.4 TDI nachrüsten mit einem RNS-E (schon gekauft). Ich habe gestern und heute versucht die CAN leitungen zu finden. Hinten im Radio-fach gibt's gar kein schwarzem 20-poligen stecker. Hintem am Kombi-instrument gibt es einem Blaue und einem Grüne 32-poligen Stecker; kein Grauem??
Es händelt sich um einem 1.4 tdi 01-2002 ohne FIS
-Wie kan es sein das in einem MJ2002 keinem schwarzem 20-poligen stecker gibt?
Ich habe schon versucht die andere CAN-Leitungen zu verbinden. Ich habe die Klemme 22/23 mit orange/braun und orange/grün benutzt. Jetzt schaltet das RNS-E aus und ein mit Zündung, fragt auch kein code mehr, aber es gibt keine Tastenbeleuchtung. Ich habe Alarmgrund mit Masse verknupft.
-Wie bekomme ich denn einem nutzbares CAN-H und CAN-L signal?
-Oder, wie bekomme ich Tastenbeleuchtung?
Grüsse aus Holland,
Hajo
Bearbeitet von Hajo
na, wenn schon mal die Zündung und die Fahrzeugkennung (keine Codeabfrage) übermittelt werden, funktioniert ja der CAN-Bus schon mal halbwegs.
Du mußt das Navi noch auf "A6 codieren", evtl. noch das Kombiinstrument auf "Navigation".
Des weiteren kannst du ja mal schauen, ob im RNS-E am unteren Bildschirmrand die Uhrzeit vom Kombiinstrument synchron angezeigt wird.
Bearbeitet von flyingfuse
Hallo Flyingfuse,
Ich werde montag zum Freundlichen gehen um das RNS-E von A4 zum A6 zu kodieren. Aber was noch immer fehlt ist die Tastenbeleuchtung. Kufatec bietet einem Harnass mit CAN simulator der die Beleuchtung steuert. Aber ich kan mich eindenken das dieses Gerät kein variabeles Beleuchtung bietet.
Gestern alles überprüft: Ich hätte mich beim anlöten von die CAN Leitungen geirrt und die Beiden gewechselt :rolleyes:. Letstendlich alles montiert und ich bin sehr begeistert. Heute mal um 450 Km gefahren: jetzt functioniert die Tastenbeleuchtung, GALA ziemt auch aktif (nicht umkodiert, immer noch A4??). Die Navi ist auch ziemlich schnell ins abbilden, um jeder 2 sekunden aufs Autobahn (nicht umkodiert, immer noch A4??)
Ich habe die Alarm Grund direct an Masse gelegt und das gibt keine Probleme. Ich weiSS eigentlich nicht ob das sowieso angeschlossen werden muss.
Nächstem WE mal das Nokia carkit verdrahten und noch einem Endstufe einbauen f"r die Hintenlautsprecher und dan ist es Schluss (mit sehr viel Spass!)
  • 3 Wochen später...
Heut mal der RNS-E beim :) umkodieren lassen: 0505111. Jetzt sieht es das V-Signal und damit funktioniert GALA. Für besseres Klang hat es A3 Klangkodierung.
Damit funktioniert alles: Navi, FSE (Nokia Bluetooth), GALA, Ein-/Ausschalten, Tastenbeleuchtung
So, Ich kan jetzt konkludieren: RNS-E einbauen ohne CAN-bus infotainment ist möglich wenn mann das Themen "RNS-E einbauen möglich?" von Vorne bis Ende durchlest.
Danke!
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 18
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
