In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Benötige (ECU) Daten zum Auslesen über OBDII
Shadout
Ja genau, das meinte ich.
Diese Liste scheint aber unvollständig zu sein!?
vergleiche
habe diese Adressen aber noch nicht getestet.
Suchte noch Geschwindigkeit (6.1) und Verbrauch (15.0 oder 15.4?) und möglichst noch ein paar Messwerte nur so zum rumspielen, eben alles was interessant sein könnte im Display....
Geschwindigkeit ist MWB 6 Feld 1. Aber ob da auch was kommt, wenn die GRA nicht aktiv ist, musst Du testen. Ansonsten findest Du die Geschwindigkeit im Kombiinstrument.
Verbrauch ist MWB 15 Feld 3. Aber hier werden Liter pro Stunde ausgegeben.
Ansonsten solltest Du Dir mal über das Bild im Anhang Gedanken machen. Insbesondere die verbogene Strebe.
Thomas
Was iste denn der Unterschied zwischen MWB15 Feld 1 und 3? Beides Fuel Consumption.
Und zum Photo:
Was interessiert mich die Strebe und das vernichtete Display, wenn der Airbag auslösen musste habe ich größere Probleme :D
Der Airbag konnte auch so auslösen um die Zeitung auf dem Beifahrersitz zu schützen.
Wie unschwer zu sehen ist das ein Provisorium...
Das Display habe ich nicht für den A2 gelötet
und der Wagen wofür es ist - nun der hat wenigstens erst garkeinen Airbag :)
Ich hoffe das Foto stammt nicht aus deinem A2...
  • 3 Wochen später...
MWB 15:
Feld1: Motordrehzahl in 1/min
Feld2: Einspritzmenge in mg/Hub Istwert
Feld3: Verbrauch in L/h
Feld4: Einspritzmenge in mg/Hub Sollwert
Feld 2 und 4 ist das Gewicht des Treibstoffes, daß bei jedem Einspritzvorgang in den jeweiligen Brennraum wandert.
Selbstverständlich nicht. Der fährt noch, aber nicht mehr mit mir.
Thomas
Hmm.. dann muss ich noch eine Formel für den Momentanverbrauch l/100km programmieren.. :-)
Aber da im A2 die Öltemp. nicht bereit steht, wird das Teil auch nicht im A2 landen...
Danke Dir Thomas, wenn das Teil auch nicht im A2 landen wird, da keine Öltemp. zur Verfügung steht...
... da keine Öltemp. zur Verfügung steht...
Probier mal Steuergerät 17 Schalttafeleinsatz, MWB 50, Feld 3
Die Öltemp. wird vom MSG nicht benötigt. Der TOG Geber liefert das Signal direkt ans KI, weil dort über die Öltemp. die thermische Belastung des Motoröls berechnet wird.
Thomas
