FSE wiedereinbau
Die lässt sich nur im Datenstand des Steuergeräts von 1,5 km/h oder 2 km/h auf zum Beispiel 0,5 km/h ändern. -
11.506
… jetzt lasst gut sein. Schade dass hier eine eigentlich gut gemeinte info an alle zum Zustand eines Autos so zerrissen wird… Jeder der hier mitliest weiss doch dass der sog. Notverkauf keiner ist und der A2 (oder soll ich besser sagen die Möhre) halt doch nicht so toll ist wie der Verkäufer es darstellt. Aber man kann es ja mal versuchen, bisher kam ja meistens ein Dummer…. @Lupo_3L @prinzle warum kauft ihr den nicht und macht ein Projekt draus und lasst uns alle dran teilhaben, dann wird mal wieder sachlich diskutiert!- 1
Kühlwasserverlust unter Krümmer?
Kühlwasser ist normalerweise rosa. Guck mal, welche Farbe das Wasser im Ausgleichsbehälter hat. Da der Tropfen gelblich ist, ist es normalerweise Bremsflüssigkeit. -
7.150
7.150
7.150
nein, du hast genau die gleiche Funktion wie vorher, nur die + Taste wandert vom schieber auf die Wippe, also absolut gleiche Funktionalität, nur die schneller + / Res Funktion ist jetzt statt mit der ganzen Hand mit einem Finger zu Bedienen. Die Plus/Res Taste der Wippe macht jetzt genau das, was orher der +/Res Schieber gemacht hat. Die Anpassung der Geschwindigeit ändert sich nicht. -
7.150
Das heist, wenn ich den Wippenschalter einbaue, dann kann in in Einer oder in Zehner Schritten die Geschwindigkeit anpassen? Ohne weitere Programmierung? Und das gilt für alle Motoren? Das wäre gut. Ich vermute, das mein Hebel einen weg hat und dann könnte ich gleich auf den anderen Schalter umrüsten. -
7.150
Hast Du da mal eine Teilenummer zu dem Lenkstockschalter? -
7.150
Moderator: Frage zum Tempomaten aus dem Elektroumbauthread verschoben.
