Offene Türen auf Beifahrerseite werden nicht mehr angezeigt
Ich hab, wie im Titel bereits geschrieben, folgendes Problem, und zwar werden die Türen auf der Beifahrerseite nicht mehr im FIS angezeigt.
Hab auch schon lange Fehler im Speicher, die sich nicht löschen lassen.
Nr. DTC Fehlerbeschreibung Status/Ursache
1 01336 208
1 01330 37
2 01561 187
3 01562 187
4 01562 189
5 01560 61
Weiß da irgendwer Rat?
Gruß Matthias
Gast Audi TDI
Dein CAN-BUS ist im Eindrahtmodus, d.h. es gibt mehrere Ursachen die in Frage kommen.
Defekt Komfortstg (wovon ich ausgehe), Fehler im Kabelbaum, Sicherungen, Türstg,...
01561 Tür hinten links entsafed nicht
01336 Konzern Datenbus
01330 Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Die Zahl dahinter gibt an was damit ist:
z.B. 004 - kein Signal/Kommunikation, 80-00- im Eindrahtbetrieb, ...
Um ein richtiges Fehlerprotokoll kommst Du nicht drumherum. Bei einem VCDS bekommst Du den Klartext mit dazu, ansonsten musst Du Dir alles kleinklein zusammensuchen z.B. im Rosstech-Wiki.
Gruß Audi TDI
Bearbeitet von Audi TDI
  • 3 Monate später...
So mir ist jetzt aufgefallen, dass die Türen bei Kälte einwandfrei funktionieren. Wenn es warm ist tut sich nichts.
Kann es sein das da irgendwo ne fehlerhafte Lötstelle ist?
Ja - Elektronik hat die Tendenz bei Wärme auszusteigen...
...deutet auf ein defektes Komfortstg hin (wie AUDI TDI bereits vermutet).
Aber miss doch (mit einem Voltmeter) direkt am Steuergerät den Eingang des Türkontaktes!
topi
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 39
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    3. 54
      Hinterachslager / Gummibuchsen wechseln
    4. 6
      Ventilschaftdichtungen
    5. 29
      Vorstellung & Kaufberatung
    6. 29
    7. 6
    8. 1
      A2 startet manchmal nicht
    9. 1
    10. 29
