wer kann mir beim Frontgrill Cleaning behilflich sein?
Die Serviceklappe ist abgebaut und das Audizeichen ist ab.
Es geht nur darum die Klappe glatt zu bekommen, lackieren könnte ein bekannter von mir.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß oetzi:rolleyes:
runterschleifen, füllen. Erstmals Chromrahmen ab.
Bret
nein, mMn. Es sei denn du willst was besonderes machen?
Ich würde sogar noch mit schaum befüllen und ein neuer Oberfläche befürworten, weiss nicht ganz genau wie es sich bei Hitze / Kälte vertragen würde.
Bret
Gast Audi TDI
Es bringt nichts mit Spachtelmasse zu arbeiten, die fällt mit der Zeit ein.
Lösung: Mit einem Harz ausgiessen, dann schleifen, ein paar Lagen Glasfaser drauf, schleifen und anschliessend lackieren. Alle anderen Versuche enden mit Abdrücken und Unebenheiten.
Gruß Audi TDI
warum denn dann überhaupt ausgießen?
Dann kann ich doch gleich abschleifen und 2 dünne Matten Glasfaser über den ganzen Grill ziehen.
Oder wie sieht es mit Kohlefasermatten aus?
danke für die links, super Arbeit!!
erstens, hast Du nun die Klappe nachdem sie gespachtelt war mir Kohlefasermatten überzogen oder hast Du mit der gespachtelten Klappe eine Negativ-Form gemacht und diese mit Kohlefaser ausgelegt?
Gruß oetzi :rolleyes:
Mann kann es schon gut hinbekommen mit Ausgießen und Lackieren. Aber das Problem ist, dass die Kunststoffe unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten haben un dman daher je nach Temperatur doch minimal was sehen kann.
Negativform habe ich keine gemacht sondern laminiert, daher ja die Oberflächenunebenheit, die wahnsinnig aufwendig ist, komplett zu entfernen. Aber heute werden meine beiden Teile fertig... :)
was für eine Kohlefasermatte hast Du zum Laminieren genommen?
Habe in der Bucht welche mit Harz getränkt gesehen, die man dann erhitzen muß.
Kannst Du mir da ein paar Infos dazu geben, da ich bis jetzt noch nicht mit dem Werkstoff gearbeitet habe.
erinnere bitte dran das das Harz UV-beständig sein muss...
Gibt verschiedene Webarten. Ich habe selber Giessharz gekauft und flüssig verarbeitet.
Wenn du noch nie mit Glas oder Kohlefasern gearbeitet hast, such dir ein Objekt zum Üben. Das ist schon nicht so einfach.
wie sieht es denn preislich mit den Matten aus?
Gibt es ein spezielles Gießharz, oder muss es nur UV beständig sein?
Nein. Aber es wird höchstwarscheinlich PU sein, also wird's stinken.
Erstmals etwas Harz auf die angeraute oberfläche, klebrig werden lassen, dann die vorgeschnittene Matte, dann etwas ausgiessen mit Harz. Dann Klarlack, schleifen und gut wird's. Übung herzlichst empfohlen!
Du willst kein Giessharz, das wird zu gut fliessen; sowas: RG Faserverbundwerkstoffe | UP-Deckschichtharze | online kaufen
Bret
Bearbeitet von bret
      GRA - mehrere gespeicherte Geschwindigkeit-
    2. 45
    3. 11
    4. 40
    5. 5
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    6. 40
    7. 8
    8. 40
    9. 11
    10. 11
