Funktionen gibt es in der stop-Stellung nicht mehr
grandmaster-p
Normalerweise lässt sich der Motor doch nur in der P-Stellung mit getretener Bremse starten... richtig? Des weiteren sollte es doch so sein, dass in der P-Stellung das Getriebe blockiert wird, sodass ein wegrollen des Wagen`s verhindert wird.
Genau diese Funktionen gibt es in der P-Stellung bei mir nicht mehr. Es wird weder das Getriebe blockiert noch kann ich das Auto starten. Zum anlassen muss ich seit dem der Fehler auftritt immer auf "N" stellen.
Die anderen Funktionen der P-Stellung (Motor geht aus, Getriebe geht in den Leerlauf, Anzeige im FIS auf "S") sind aber in Ordnung.audi hat nee grundeinstellung gemacht--kupplungswert war ok und es stand nichts im fehlerspeicher. da waren die ratlos:( wäre schön wenn mir jemand einen tipp gibt. danke
Das mit dem Nichtanspringen in Stop hatte ich auch so. Allerdings war bei mir noch das Einlegen des 1. Ganges und schließen der Kupplung in Stopstellung immer in Ordnung.
Zum Anspringen:
Evtl. gibt das Poti am Kupplungsnehmerzylinder „Wackelkontaktwerte“ aus. Man kann versuchen, den Wert an die höhere Grenze oder leicht darüber einzustellen (bis z. B. 2V). Dann steht das Poti in einem Bereich, der vielleicht noch nicht so stark verschlissen ist. Dann Grundeinstellung machen und ausprobieren, ob er wieder in Stopstellung startet. Wenn o. k. ist evtl. das Poti oder der ges. K.-nehmer zu erneuern.
Zum Gang blockieren:
Der Wählhebel setzt in Stopstellung einen Mikroschalter. Der ist aber in Ordnung, wenn der Motor in dieser Stellung zuverlässig ausgeht. Dann legt er normalerweise den 1. Gang ein, der Wagen rollt nicht mehr weg. Wenn er nicht blockiert, ist vielleicht die Kupplung noch nicht geschlossen (Notlauf), aber wenn Zündung aus, müsste die Kupplung eigentlich schließen. Ist denn genug Öl drin und wie ist der Zustand der Druckbombe -3 bis 5 mal zwischen N und E schalten- bevor die Pumpe neu anläuft? Vielleicht ergibt sich dieses Problem aber auch, wenn das mit dem Anspringen wieder in Ordnung ist
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
