01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Habe eine lustige Fehlermeldung im A2...
Dienstag,16,März,2010,16:16:19:50983
VCDS Version: RKS 908.1
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\8Z0-920-xxx-17.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 8Z0 920 930 P
Bauteil und/oder Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D02
Codierung: 04042
1 Fehler gefunden:
49-00 - keine Kommunikation
Kann mir jemand erklären warum er das macht obwohl kein Navirechner verbaut ist. Wer hat für mich die Standardcodierung A2, Bj. 2003 oder 2004 mit Concert 2 und Motorcode BBY?
Gruß Audi TDI
Ich bin so bescheuert habs einfach überlesen. Danke... mit ner eins passt es
nee 0 mus es sein da ich kein Symphony habe, jetzt ist es geschafft. Danke für den Schlag auf den Hinterkopf :D
Was hast Du für ein Radio drin?
Bei Chorus 2 und Concert 2 muss die 1 bleiben, sonst bekommst Du keine CAN-Daten ans Radio.
ok danke habs selbst gemerkt. Geht nur mit 1 :D
Im Labelfile stehts natürlich so nicht drin. Danke für den Hinweis.
@Ca3sium
Habe die Fehlermeldung "Radio keine Kommunikation" auch ständig. Eingebaut ist ein Blaupunktgerät. Ist der Fehler dann auch weg, wenn ich im Kanal62 auf "0" umstelle?
@Ca3sium
Ja, einfach auf 0 stellen und danach Fehlerspeicher löschen.
Edit: Wenn Du ein CAN-BUS Interface nutzt kann ich Dir allerdings nichts dazu sagen wie sich Dein Nachrüstradio damit verhält, musst Du einfach mal probieren.
Bearbeitet von ca3sium
@Ca3sium
Vielen DankWerde das mit dem AutoDiaS101 mal testen. Hatte den Fehler schon mehrfach gelöscht, kam aber immer neu.
Damit brauchst Du es nicht versuchen, geht nicht.
Hast Du noch ein Billig-eBay-Adapter?
Nein, besitze keinen weiteren Tester Habe damit bisher eigentlich alle Einstellungen (auch Tankwechsel und Tankgeberanzeigeanpassung, Ölstandskontrolle pp) durchführen können.
Mach mal bitte ein Video beim Anpassen der einzelnen Kanäle, bei mir kommen da im Gerät nur Fehlermeldungen.
Vielleicht hat meins ein Softwareproblem.
Videocam leider defekt Bei Direkteigabe des Kanals bekomme ich auch oft die Meldung:Keine Verbindung. Über die Funktion "Anpassen" klappte es bisher bei mir. Ich teste mal und berichte nach.
    2. 3
    3. 0
      Stromversorgung zum Benzipumpenrelais beim 1,6 FSI mit BAD
    4. 15
    5. 13
      1,4TDI AMF: Kraftschluss weg, dafür komische Geräusche
    6. 13
    7. 5
      Jetzt hat’s mich auch erwischt – A2 1.4 AUA
    8. 0
      1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz für Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
