Bitte um Hilfe Tempomat A2 1,4 Tdi Mj 2001
Gast nutzer20738
Ich habe jetzt beinahe eine Stunde den Tempomat Thread durchgelesen werde aber nicht schlau daraus. Mein Fahrzeug ein 1,4 Tdi Mj 2001 mit weißen Stecker im Fußraum. Es gibt zig verschiedene Anleitungen mit Kabel anlöten Pins einschieben mal mit Sicherung mal ohne. Wer kann mir eine richtige für mein Fahrzeug zur Verfügung stellen?? Ich habe schon viele VW Audi Tempomaten eingebaut das mit Airbags Schalter aus ein Freischalten brauch mir keiner erklären, mir geht es nur um die Verkabelung vom Schalter zum weißen Stecker hat jemand eventuell Bilder?? Habe noch ein Kabel vom alten A3 rumliegen kann ich das verwenden??
Guk mal hier. Du brauchst nicht den weißen Stecker aber den schwarzen am Steuergerät. Die Kabelshuhe sollen genau am freien Platz im Leisten passen. Pinbelegung für TDI:
Schwarz - 45
Blau - 44
Weiß - 14
Rot - 46
Habe das letzte woche gemacht, kosten ein bisschen zeit, aber wird schon gehen!
Gast nutzer20738
Ich dachte der weiße Stecker wäre der richtige und es wäre die bessere Lösung:kratz:
Hallo!
Irgendwie sieht dein Kabelbaum nicht wirklich "A2 geeignet" aus - am einfachsten wäre es mit dem richtigen Stromlaufplan... Frag doch mal ganz lieb beim Freundlichen, ob er dich mal "schauen" lässt. Posten geht ja nicht...
Viel Erfolg,
HolgiA2
Du kannst den A3 Kabelsatz verwenden, allerdings müsstest Du die Kontakte ändern und die Kabel verlängern.
Bei deinem 1.4 TDI MJ2001 müssten die Kabel schon bis zum weissen Stecker liegen. Der große Vorteil davon ist, daß Du danach den Motor noch ausbauen kannst ohne die GRA Verkabelung rausfummeln zu müssen. Gehst Du direkt ans Motorsteuergerät hast Du den Innenraumkabelsatz nicht trennbar mit dem Motorkabelbaum verbunden.
GRA Schalter Pin 2 an Pin 7 am weissen Stecker. (blau)
GRA Schalter Pin 3 an Pin 8 am weissen Stecker. (blau/rot)
GRA Schalter Pin 4 und 7 an Pin10 am weissen Stecker. (weiß)
GRA Schalter in 5 an Pin 9 am weissen Stecker. (schwarz/rot)
GRA Schalter Pin 6 an Sicherung 38. (rot/grün)
Die fehlenden Kontakte bekommst Du, unter Angabe der abgelesenen Teilenummer vom Stecker, als Einzelleitungen bei Audi.
Thomas
    2. 31
    3. 58
    4. 58
    5. 58
    6. 128
      6 Ganggetriebe Umbau im AMF
    7. 7
    8. 6
    9. 7
