Hallo !!!
Gibt es eine Blende für den A2 für den Doppel DIN Schacht? Also Symphony raus und 2 einzelne DIN Geräte rein? Wenn ja von welcher Fa.?
Die Einzel DIN Blenden von Audi (8Z0 051 459 5PR) passen nicht! Was kostet der Spass?
DANKE & viele Grüsse
Markus
Da gibts bis heute keine Adapterblende. Die einige (extrem teuere) Möglichkeit ist eine komplette Schalttafel mit Einzel DIN + neue Klima + neues Ablagefach.
Wenn Du 2x die 8Z0 051 459 5PR Blende nimmst, müsste die obere doch eigentlich passen. Die Untere müsstest Du dann der Mittelkonsolenform anpassen und irgendwie einkleben. Jetzt gibts nur noch das (geringfügige :rolleyes:) Problem, daß der Einbauschacht dahinter ebenfalls ganz anders ist. Vielleicht kann man aus zwei Fahrezuegen mit DIN Schacht die Aufnahmen rausscheiden und bei Dir einkleben. Gibt auf jeden Fall ne rießen Bastellösung.
Thomas
Hallo!!!
Danke für die Antwort!
Ich habe gehört, daß es für den Audi A3 solch eine Doppel DIN Blende gibt. Passt die denn nicht in den A2? Ggf. mit Anpassungsarbeiten oder muss man sich die wirklich selbst bauen?!
Viele Grüsse
Markus
Noch was:
Gibt ja z.B. von Audiotechnik-Dietz für den A6 die Doppel DIN Blende 16105. Müsste sich doch auch für den A2 passbar machen lassen, oder? Die 2 Einzel DIN Geräte sind schon eingebaut, ich hab´ nur keine Lust die Blende zu bestellen und dann passt sie nicht! Vielleicht hat ja doch jemand Erfahrungen oder Vorschläge!
DANKE!!!
Markus
Der Audi A4,A3, und A6 hat jew. eine nach unten shcmaler werdene Kontur des Auschnittes. Der A2 hat einen eher geraden Ausschnitt.
Thomas
Nochmal danke für die Antwort!!!
Ich werde mir eine Blende mit Einschüben von einem Profi bauen lassen. Hat meinen TDI schon begutachtet. Wird so ca. 50.-€ kosten.
Berichte dann wenn ich aus dem Urlaub zurück bin und es eingebaut ist (falls Interesse besteht).
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
