Innendurchmesser der S-Line Felgendeckel
Hallo zusammen,
vielleicht hat jemand einen Deckel zum Nachmessen zur Hand. Ich möchte die Audiringe entfernen und durch andere Embleme ersetzen. Benötige hierfür den Durchmesser des Innenteils (grau).
Danke und Gruß
Audi TDI
Grund warum ich es nicht selbt mache, ich komme nicht mehr in den Keller vor lauter Rädern und alle S-Line liegen ganz weit hinten :D
Weiß nicht genau welche Maße du genau brauchst, aber hier mal einige Durchmesser. Heute Abend bekommst nochn Bild mit Beschriftung...
14,6cm
13,1cm
11,2cm
8,1cm
5,9 bzw 5,8cm
Also, ich Depp hab zuerst die NICHT-Sichtseite gemessen. Darum mach ich mir auch nicht die Mühe die ganzen Radien auf der Rückseite zu bebildern.
Der graue Innenkreis der Sichtseite hat einen Durchmesser von 10,5cm (mit der Schieblehre gemessen). Allerdings würde ich hier eher mit 10,4 oder 10,45cm rechnen, da es nicht grad leicht sein dürfte einen exakt 10,5cm großen Aufkleber wegen der Wölbung und so sauber rein zu kleben.
Super danke, dann kann ich alles zwischen 10 und 10,5cm reinkleben
Es passen VW-Aufkleber von MAM für die S-Linedeckel. Leider gibt es diese nicht einzeln, ausser es verkauft sie jemand da bei den Felgen immer Audi, VW und MAM-Aufkleber dabei sind. Emblem hat 10,5cm und ist passend für die MAM6 Felge
Bearbeitet von Audi TDI
  • 5 Jahre später...
Weiß jemand ob die verschiedenen S-line Felgendeckel alle gleich sind und nur andere Teilenr. haben (8PXXX etc.)
Weil es ja verschiedene gab weiß ich nicht ob alle passen oder welche passen?
Vielen Dank.
    2. 1
    3. 1
    4. 3
      Reparaturanleitung
    5. 131
    6. 45
    7. 1
    8. 68
    9. 68
