Hallo A2-Freunde!
Habe bei meinem A2 Benziner BJ 2000 90.000km nach einem Zahnriemenwechsel vor 2 Wochen seit gestern folgende Symptome:
Ausfall von sämtlichen Warnleuchten, Tacho, Drehzahlmesser, Licht geht nicht, und all das Spektakel begleitet von einem netten Dauerpiepston auch bei abgezogenem Zündschlüssel.
Werkstatt empfiehlt den Austausch von Kombinstrument/Schalttafel.
für mich klingt das ganze sehr nach nem Kurzschluss oder einer kalten Lötstelle bzw. Kabelbruch.
Kommt jemandem diese Art Ausfall bekannt vor? Hat jemand gar einen Lösungsansatz zur Behebung des Fehlers?
Freue mich über jeden Tipp!
Grüße
nuno55
Bau halt mal das KI aus und kontrolliere die Stecker (aus- und einstecken), am Zahnriemen wird es sicher nicht liegen.
Ersatz bekommst du preiswert bei diversen Online Teileverwertern wie CallParts.
Batterie abklemmen, vollständig laden und schauen ob danach das Problem noch vorhanden ist.
Wichtig: Kofferramklappe auf JEDEN Fall geöffnet lassen ... ohne Strom öffnet die nicht mehr ;)
Danke für die Tipps.
Ich bin leider gerade auswärts unterwegs und werde erst Freitag nach dem Auto sehen können.
@Christoph das klingt ja nach einem tollen Trick. Kannst du mir das genauer erklären, wie der Fehler mit der Batterie zusammenhängen könnte? Die Batterie wurde vor 2 Monaten getauscht.
Das ist leider kein toller Trick, damit möchte ich nur ausschliessen, das es an der Stromversorgung (Batterie, Lima) liegt. Ausserdem werden die ganzen Steuergeräte resettet ... schadet nie.
Allerdings solltest du schon sagen, dass die Batterie vor 2 Monaten erneuert wurde ;)
    2. 879
    3. 879
    4. 7.159
    5. 43
      Softwareupdate 1,6FSI
    6. 7.159
    7. 43
    8. 43
    9. 3
      Startbatterie
    10. 43
