Startproblem 1.6 FSI
Guten Tag zusammen,
ich bräuchte mal einen Rat bevor es nächste Woche zum Freundlichen geht. Mein A2 FSI hat seit ein paar Tagen morgens erhebliche Kaltstartprobleme. Der Motor tuckert untertourig, läuft höchstens auf 3 Pötten, geht gleich wieder aus und springt anschließend erst nach hartäckigem Orgeln an, kontrolllampenmäßig tut sich nichts. Wenn der Motor dann läuft, gibt es es keine Probleme.
Fällt jemandem dazu etwas ein? Ich fahre beruflich jeden Tag ca. 70 km, in den letzten Tagen stand die Autobahn oft unter Wasser. Für jeden nützlichen Hinweis bin ich dankbar.
Grüße
prima vista
Willkommen im Forum,
ich vermute dass die Kraftstoffpumpe im Tank nicht mehr richtig fördert, evtl. hat auch die Hochdruckpumpe am Motor ein Problem hat oder ein Leck in der Kraftstoffversorgung ist was dazu führt dass der Kraftstoff beim Startvorgang nicht vorhanden ist.
Das liest sich so als wäre da zuerst kein Kraftstoff vorhanden und der Motor würde schlückchenweise und nicht gleichmäßig den Kraftstoff zugeführt bekommen. Wenn er dann mal läuft ist die Luft raus und die Kiste tut ihren Dienst.
Probier mal morgen früh oder heute noch folgendes:
- Auto aufschließen einsteigen und Schlüssel ins Schloss stecken
- Schlüssel auf Zündung drehen, noch nicht so weit dass der Anlasser den Motor andreht!
- Jetzt wenn die Elektronik da ist hörst du mal in Richtung Sitz hinten rechts. Dort sollte es etwas brummen. Das ist die Kraftstoffpumpe die anläuft. Sie sollte nach 10-15 Sekunden nicht mehr zu hören sein. Warte aber insgesamt 30-60 Sekunden bevor du den Motor startest.
- Starte den Motor, bzw. versuch es
Geht er jetzt besser an?
Ansonsten kanns auch am Doppeltemperaturgeber liegen der falsche Temperaturwarte liefert - oder anderen Dingen die mir grad nicht in den Sinn kamen.
Bearbeitet von A2-D2
Danke für den Rat. Wie sich herausstellte waren die Zündkerzeen nach 64.000 km hinüber, zudem mußte die Zündspule erneuert werden.
mfg
pv
  • 4 Monate später...
Heute Morgen wollte ich den Wagen aus der Garage fahren aber der Motor sprang nicht an, d.h. Zündung ging aber er orgelte und orgelte nur. :eek:
Dann Rückwärtsgang rein und "orgelnderweise" raus, leicht Gas gegeben und dann lief er plötzlich ohne Probleme. :confused:
Habe heute einen Termin beim :) (LL,TÜV usw.). Mal sehen was der diagnostiziert.
Kennt einer von Euch dieses Problem?
:cool:
mfg
pv
Genau das gleiche Problem hatte ich auch! Er sprang von heute auf morgen einfach nicht mehr an. Keine Kontrolllämpchen oder ähnliches gaben eine Antwort. In der Werkstatt gab`s dann neue Zündkerzen und seitdem läuft er wieder wie geschmiert. War auch damels bei ca 64000 Km. :kratz:
    2. 6.760
    3. 6.760
    4. 149
    5. 6
    6. 26
    7. 48
      Kraftstofffiltergehäuse
    8. 409
    9. 7
    10. 14
