ABS Systemfunktionstest aktiviert - Lampe geht nicht mehr aus
timd
Nach meinem Getriebewechsel und fehlender Bremsleistung habe ich im ABS Steuergerät (03) in den Grundeinstellungen (04) den ABS Systemfunktionstest (093) aktiviert. (OK bitte keine Belehrungen, ob das nötig war... es war natürlich nicht nötig)
Ich bin schon zig mal die besagten Kurven links und rechts gefahren, aber die Lampe geht nicht aus. Nach Einwahl ins Steuergerät blinkt sie und sollte dann nach der Probefahrt eigentlich ausgehen.
ESP arbeitet auch normal und die ESP Lampe geht auch wieder aus.
Alle Messwerte der Rad Sensoren, Querbeschleunigung, Bremsdruckventile und Magnetventil arbeiten normal.
Nullwerte habe ich auch schon eingestellt.
ABS geht sogar auch, wenn man kräftig bremst.
Nur die Dreeeeeeeecks ABS Lampe geht nicht mehr aus! Der Fehlercode 01486 "Systemtest aktiv" läßt sich ja auch nicht mehr löschen.
Hat noch jemand einen Tip dazu?
Danke
Du musst den Test komplett durchführen.
It is not possible to cancel the ESP road test after it has been started. The complete test procedure must be performed.
Anleitung: ESP System Function Test (Conti/Teves) - Ross-Tech Wiki
Danach gehts wieder und niiiiieeee mehr am abs rumfummeln :D
Gruß Audi TDI
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
