Hi,
habe mir gestern die Tieferlegungsfedern von Weitec geholt, in der Eibauanleitung steht das man die Endanschlagsbegrenzer um das Maß der Tieferlegung kürzen muß.
Muß ich das unbedingt machen? Wenn ja wie geht denn das und welchen Grund hat es?
vielen Dank und einen schönen Sonntag noch...
phil
Gast kleinschreiber
das würde ich auf jeden fall machen, weil der wagen sonst auf den federwegsbegrenzern fährt, und demzufolge der wagen ziemlich hart ist, und du kein federweg mehr hast! stell dir vor du fährst in eine unebene kurve. dein wagen hüpft aus der kurve weil er nicht federn kann da du auf begrenzern fährst. wenn du sie aber kürzt ( was ich auch gemacht habe ) kann die feder frei arbeiten, und die feder gleicht die unebenheiten aus. wie du sie kürzen kannst?
ganz einfach! das KOMPLETTE fahrwerk ausbauen, begrenzer aus den s. fängern rausnehmen, und diese mit einen brotmesser kürzen. hast du das vorne un d hinten gemacht, alles wieder enbauen, spur einstellen lassen, und freude haben! ich hoffe ich habe dir geholfen.
lg danny
Hi kleinschreiber,
danke für deine Info!
Habe nun die Federn eingebaut und muß sagen: SUPER COOOOOLLL!!!!
Da hat sich die Investition und die Arbeit gelohnt, kann es bis jetzt noch kein Stück bereuen.
Nun brauch ich nur noch günstig en paar Spurverbreiterungen.
Greetz
phil
Original von kleinschreiber
ganz einfach! das KOMPLETTE fahrwerk ausbauen, begrenzer aus den s. fängern rausnehmen, und diese mit einen brotmesser kürzen. lg danny
Wie sehen die Federwegsbegrenzer aus? Sind die glatt oder geriffelt?
Bei mir hatte die Werkstatt die nicht gekürzt, kann man die eventuell auch zwischen den Federn sehen und kürzen?
Hi noberty,
soviel ich weiss; dass sind die orangenen gewellten Teile unter den Faltenbalgs die die Stoßdämpfer abdecken. Müsstest du drann kommen ohne die Federbeine ausbauen zu müssen - geht evtl. sogar mit Räder dran - mußte ma probieren. Die Begrenzer müssen um die Maße der Tieferlegung gekürzt werden.
MfG
phil
Gast kleinschreiber
Original von Phil`sen
Hi noberty,
MfG
phil
richtig, das sind die teile! die gelben. nur leider musst du die beine ausbauen, weil du sie ja kürzen musst! das bekommst du so NIEMALS hin! habe meine gewinde 4 mal ein und ausbauen müssen bevor es perfekt gepasst hat damit jetzt nichts mehr schleift!
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    2. 4
    3. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    4. 19
    5. 12
      Komisches Startverhalten BBY
    6. 7
      Frontschürze begradigen
    7. 18
    8. 7
    9. 7
