Zenec ZE-NC2040 im Audi A2
xaste
Hallo zusammen,
ich werde demnächst meine Mittelkonsole auf Doppel-DIN umrüsten (danke für die guten Beiträge dazu) und habe da so eine tolle Idee. Sprich ich werde mir das Zenec ZE-NC2040 einbauen. Von den Maßen her ist die Unit ein normales Doppel-DIN Gerät. Daher kann ich diesen relativ leicht mit Blenden für einen Audi A4 adaptieren. Hatte von euch auch mal solch eine verrückte Idee?
Wenn Ihr Interesse habt werden auch mal Bilder folgen.
xaste
Ahja, na dann werde ich mal wenn ich fertig bin euch berichten. War bisher sehr zufrieden mit den Produkten von ACR :). Habe halt auch ein paar nette Lautsprecher gekauft die natürlich gleich mit Einzug halten. Muss nur mal sehen welche Adapter ich noch brauche. Na dann...
Gruß xaste
  • 1 Monat später...
Es ist fast geschafft. Wow, was für ein Umbau. Insbesondere der Umbau auf Doppel-DIN. Ich habe dazu den Rahmen vom Audi TT genommen und die untere Hälfte davon in meine Kugel integriert. Das Klimabedienteil zu schleifen war auch so eine Sache. Ich hatte zur Not eines da, welches normalerweise unten rein passt. Leider war dieses schon very used. Übrigens habe ich dann noch die Löcher für die Rasterung der Klimabedienung in den unteren Teil des nun neuen DIN-Schachtes gefertigt. Klappt prima. So und nach dem ich stundenlang eine Uni-Blende für mein Zenec zurecht geschliffen habe, kann ich mir nun endlich Gedanken um die Rasterung dieses machen und wie ich die tausende Kabel unterbringe. Hmm, wo mache ich nur die kleine USB-Bos hin?!.
Naja, Bilder habe ich auch schon gemacht und werde diese bald online stellen.
Bis dahin....
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
