Hallo all,
Für RNS-E findet man einige Threads. Aber hat schon jemand RNS-D (Navi+) mit einem DVB-T Tuner nachgerüstet? Was braucht es alles, was funktioniert gut? Ich habe im Moment den Analog-Tuner ab Werk drin.
Grüssle vom Bodensee
Azwole
  • 2 Jahre später...
Du musst auch sagen was genau du willst.
Original Audi DVB-T Tuner? Steuerung über Navi oder separate Fernbedienung?
Grundsätzlich findest du mehr Info dazu in Foren wo mehrere Leute ein RNS-D oder RNS-E haben als im A2, zB A6 Forum.
Ich habe mir zB im Allroad den originalen Tuner enfternt und eine Box gelauft mit welcher ich DVD und DVB-T schauen kann und beides über das Navi und die Mufu Tasten bedienen kann.
am besten als replacement des analogen tuners. dvd gucken wäre sehr cool. kann das denn RNS-D statt navi-cd abspielen? wohl kaum, ist ja kein dvd lw..... du hast rns-d - kannst du mehr schreiben darüber, was du verbaut hast?
Du kannst einen DVB-T Tuner über deinen alten TV Tuner einschleifen. Aber da gibt es 2 unterschiedliche Typen. Einen Tuner bei dem hinten Chinch eingänge sind. Da kannst du einfach das TV einspeisen, allerdings mit Nachbautuner.
Dann gibt es einen TV Tuner wo du einen Adapter brauchst.
Ich hab ein RNS-E und hab diese Box zum umschalten um beide Geräte, also DVB-T Tuner und externen DVD Player über das Navi zu steuern. Den alten Tuner habe ich rausgeschmissen.
Gleiches gibt es auch für das RNS-D
Mittlerweile reicht es aber wenn du einen DVB-T Tuner mit USB Buchse nimmst. Über den kannst du dann DivX Filmchen schauen.
      Anhängerkupplung am A2
    2. 3
      Hilflos mit meinem A2 1.2tdi 3l
    3. 1
      Wischwasser Leitung gebrochen
    4. 3
    5. 5
      Ausgesperrt
    6. 393
    7. 393
    8. 3
    9. 3
