G250 - Anzeige Servolenkung leuchtet ab und zu
mal wieder ein elektrisches Problemschen der Alukugel meiner Frau.
Seit einiger Zeit leuchtet beim Fahren die Fehlerleuchte für die Servolenkung auf. Meine Frau ist der Meinung, dass sich das Verhalten der Lenkung nur wenig ändert. Danach erlischt die Lampe wieder.
Ich habe jetz mal den Fehlerspeicher ausgelesen:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Saturday, 26 November 2011, 15:58:0 900 A
Component and/or Version: W1-KOMBIINSTR. VDO D06
Software Coding: 05042
Work Shop Code: WSC 00006
Additional Info: WAUZZZ8ZZ1N001362 AUZ7Z0Y1374643
2 Faults Found:
00816 - Power Steering Sensor (G250)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01290 - Reference Voltage Steering Assist
28-10 - Short to Plus - Intermittent
So wie es aussieht, erzeugt der Lenkhilfesensor G250 den Fehler. Bevor ich aber den Sensor erneuere, wollte ich zuerst mal den Sensorstecker an der Servopumpe mit Kontaktspray behandeln. Dies hatte schon bei Prolemen mit dem G28 (Motordrehzahl) Wunder bewirkt.
Mit Hilfe des Wiki habe ich den Sensor lokalisiert und für die Überprüfung der Steckverbindung den linken Scheinwerfer ausgebaut. Und jetzt fängt der Spaß an :(:
Die Servoeinheit ist so eingebaut, dass sich der Stecker des Sensors in Richtung Kühler befindet. Da kann man erstens nicht hinsehen und erreicht ihn auch zweitens nur mit den Fingerspitzen der linken Hand. (Und ich habe schmale Hände!) Zu allem Überfluß verläuft über den Stecker noch die Leitung des Kühlers. Keine Chance den Stecker abzuziehen :argh:
Von unten kommt man auch nicht ran; ich hatte die Unterbodenverkleidung abgebaut.
Hat jemand eine Idee wie man an den Stecker herankommt, falls ich den Sensor tausche, muss ich sowieso ran. :kratz:
MfG Udo
    2. 2.278
    3. 224
    4. 224
    5. 2.278
    6. 224
    7. 7
    8. 224
    9. 224
