A2 1,2 tdi Schalthebel umbaue
freaky11
Hallo und herzlich willkommen,
was meinst Du mit Schalthebel. Nur den oberen Schaltknauf, oder die komplette Schalteinheit?
Schalteinheiten sind unterschiedlich, beim Lupo ist diese von unten sozusagen über dem Auspuff befestigt und beim A2 seitlich in dem Mitteltunnel. Es werden wahrscheinlich einige Teile wie Poti´s und Schalter identisch sein jedoch ist die Aufnahme gänzlich unterschiedlich.
Warum sollte man das auch machen?
Zumindest ab MJ2002 hatte der Lupo eine gegenueber dem ersten Lupo (glaube identisch mit der des A2) veraenderte Kulisse, die kein versehentliches Schalten in "Stopp" mehr zulaesst:
oben links => "Stopp"
oben rechts => "R"
darunter => "N"
unten rechts => "D"
unten links => "TipTronic"
Ich hab' mich auch erst an die vom A2 gewoehnen muessen - hab' anfangs haeufug den Wagen ausgemacht statt in R zu schalten.
Gruesse - tullsta
Bearbeitet von tullsta
Danke für Eure Antworten!!
Ich finde den Schalthebel vom Audi zu lang daher würde ich
diesen gerne gegen den des Lupo austauschen.:idee:
Es scheint jedoch nicht zu funktionieren.:(
Oder sehe ich das falsch:confused:
Also wenn es die Aufnahme ist da könnte man ja schauen ob man das
" Innenleben " sprich die Technick in die Aufnahme des Audi umbauen kann:idee:
Filleicht kann mir da jemand helfen oder sagen ob das funktionieren könnte?:confused:
Dazu musst du mindestens jeweils eine Schaltkulisse vom A2 und eine vom Lupo zerlegen, um dann zu schauen, welche Teile tauschbar wären.
Wie gesagt, hier hat es noch keiner gemacht, soweit ich weiss. Ich halte aber auch den Aufwand als zu groß, nur um einen kürzeren Schalthebel zu haben.
    2. 32
    3. 9
    4. 29
      Jahrestreffen 2024 Unterkunft
    5. 11
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    6. 13
      Kälteleitungen erneuern
    7. 282
    8. 13
