wenn du das brauchst: am lichtschalter gibt es ein terminal namens "B". diese ist eingeschaltet mit +12V bei zuendung an.
zum anschliessen brauchst du ein 2,8mm quetschkabelschuh.
entferne der "kabelfuehrung", so dass das ding "glatt" ist.
dann am liebsten dein nicht groesser als 1,5mm2 kabel anloeten.
lichtschalter rausnehmen (reindrucken, leicht nach rechts, dann ziehen)
stecker raus
B finden (name ist am schalter selber!)
dann im stecker mit kleinen schraubendreher die untere und obere plastikzungen entfernen. die sind so: |-___
nachher soll so sein (| ist der stecker vorderseite): |____ immer wieder pruefen ob der kabelschuh schon durchgeht....!
dann kabel durchziehen
kabel anschliessen am schalter, dann stecker vorsichtig wieder einrasten.
basta, erledigt.
fragen?
Bret
hi bret
meinst du, daß kann ich als stromversorgung für meinen pocket-pc und gps-empfänger nehmen? werde nämlich alles so einbauen, daß keine kabel zu sehen sind (sieht doof aus und stört durch das "gebaumel")....
Gibt es dafür nicht eine Leitung, die noch 1 Stunde nach dem Abziehen des Zündschlüssels Strom liefert? So würde die GPS Mouse nicht den FIX verlieren, denn der braucht manchmal schon 1-2 Minuten, wenn man mal schnell zum Bäcker rein ist. Oder regelt sowas die FSE vom Telefon allein?
Mütze - der einen MDA II samt Navi im A2 fest verbauen will
wäre natürlich noch besser, wenn noch eine zeit der "saft" da wäre, damit die mouse nicht ständig nachgucken müßte, wo wir gerade sind :D
aber ich glaube, das regelt z.b. das radio selbst....
ich glaube der radio regelt das selber. sowas wie ITPS koennte da helfen: der macht "soft on" usw. aber permanent live kannst du nehmen, warum nicht dann auch gleich geschaltetes fuer's MDA? so 'ne art "trigger" zum hochkommen - hat der FSE nicht beide? meine alte schon: +12V, switched, - und FSAusgang....daher bekommt er immer strom....
Bret
    2. 7.126
    3. 56
    4. 7.126
    5. 7.126
    6. 7.126
    7. 427
    8. 427
    9. 13
    10. 7.126
