Rücksitzlehne Entriegelung defekt. Rücksitzlehne lässt sich nicht entriegeln.
Hallo Gemeinde,
seit heute sind wir "wieder" Eigentümer eines Brilliantschwarzen A2 mit rotem Leder und Open Sky.
Unser Problem ist, dass sich die rechte Rücksitzlehne zum Umklappen nicht entriegeln lässt. Da ist offensichtlich dieser Kunststoffriegel abgebrochen der den Bolzen freigibt.
Ich habe hier schon die Suche bemüht und herausgefunden, dass ich wohl oder übel ein neues Schloß einbauen muß.
Aber wie entriegel ich den Sitz? Auch wenn ich mit großer Kraft an der Entriegelung ziehe bewegt sich der Bolzen nicht. Einzig die Kunstoffummatelung um den Bolzen kann ich mit den Fingern etwas nach oben schieben.
Vielleicht hat hier der ein oder andere schon das gleiche Problem gehabt und kann mir einen Tipp geben wie ich die defekte Verriegelung entriegeln kann um dann das Schloß auszutauschen.
Danke schon mal.
Carsten
Hatte genau das gleiche Problem, in Fahrtrichtung links. Werkstatt hat neues Schloss eingebaut und selber dabei beim ersten Betätigen wieder den Riegel abgebrochen. Danach wurde erneut getauscht und dann haben wir beim zweiten oder dritten Mal den Riegel abgebrochen! Danach habe ich den Riegel ausgebaut und seitdem kein Problem mehr. Der dient nur der Sperrung des Hebels wenn offen, bzw. der "automatischen" Einrastung beim zurückklappen des Sitzes. Mann/Frau muss halt den Hebel auch beim zurückklappen ziehen, ansonsten keine funktionale Einschränkung ohne den Kunststoffhaken auch keine Sicherheitsprobleme!
Ausbauanleitung ist hier im Forum, SuFu benutzen. Um bei abgebrochenem Riegel das Schloss zu lösen hat bei uns folgendes funktioniert.
Den anderen Sitz nach vorne klappen, dann von der Seite kräftig gegen den gesperrten Sitz drücken und eine zweite Person zieht den Hebel.
Hope that helps!
Edit: Das Problem mit dem ständigen Abbrechen des Riegels liegt bei unserem A2 m.M.n. an der Lasche an der Karosserie in die der Riegel eingreift. Dieser hat bei uns links (in Fahrtrichtung) eine deutliche andere Stellung als der Rechte. Versuche zu biegen sind an meiner Zaghaftigkeit gescheitert.
Bearbeitet von 1.6FSI
    2. 7.015
    3. 457
    4. 457
    5. 11.378
    6. 8
      Beschaffung von Turboladern für Audi A2 1.4 TDI (ATL, 90 PS)
    7. 33
      [1.4 TDI ATL] Hoher Stromverbrauch
    8. 8
    9. 66
    10. 33
