Neue Beru Glühkerzen länger???
Hi!
Ich wollte heute meine Glühkerzen tauschen und hatte diese hier bestellt:
3 Beru GN046 Glühkerzen Audi A2,Seat Arosa,Skoda Fabia,VW Polo,FOX 1.2 TDI1.4 | eBay
Die Liste des Verkäufers passt und auch die Referenznummer. Dennoch sind die neuen Glühkerzen ca. 0,5cm länger. Kann man die dennoch verbauen oder besteht da Gefahr eines Kontaktes mit dem Kolben?
Gruß Jonas
Ich habe gestern meine Glühkerzen gewechselt, allerdings hab ich nicht geprüft ob länger oder kürzer, da ich sie vom Freundlichen bestellt habe.
Leider kann ich dir nicht helfen. :(
Hmm Schade. Das Internet sagt die Dinger sind dafür aber die Bosch sind kürzer... Hatten die Tage mal als ich auffm Berg war unter 0° und da wollte er auf einem Pott nicht sofort bzw rumpelig. Denke da is eine hin.
Wie sieht es denn hinter dem Gewinde aus? Is da nen Hohlraum oder schraube ich die Kerzen direkt in den Brennraum?
Naja, die neuen Glühkerzen waren allerdings auch von Beru, das kann ich bestätigen.
Die Löcher für die Glühkerzen sind ziemlich vorne am Motorblock, wir haben da jetzt nicht mit der Taschenlampe versucht reinzugucken.
Einfach Kabel abziehen, Glühkerzen mit einer Langnuss rausschrauben (immer nur eine, damit nicht Dreck durch die offenen Löcher eindringt) und die neue Glühkerze reinschrauben.
Dann Stecker wieder drauf und fertig. Batterie muss nicht abgeklemmt werden.
Bearbeitet von Nagah
Wie das geht war mir klar. Die Frage ging eher darum, wie es im Motor ausschaut also der Bereich, in den ich die Kerze hinein drehe. Kann es da gefährlich werden, wenn länger oder nicht? Die Montage der Kerzen ist mir wohl bekannt :-)
Son Mist :D Ich will aber neue Kerzen. Laut diverser Verkäufer taugt die auch für den A2. Hab aber keinen Bock, dass ich die kaputt kloppe mit nem Kolben beim Starten und dann den Kopf ziehen darf um die Brösel raus zu sammeln :P
Ich habe mal eben die Rechnung rausgesucht:
Beru Glühkerze - Teilenummer: N 10579202
Sind seit gestern in meinem Motor und es ist nicht explodiert. ;)
Will heissen: Diese passen sicher und sind nicht zu lang.
Jupp passt :-) Habe es soeben einfach gewagt, wenn Beru das selbst schreibt und gleich mal Öl kontrolliert. Und siehe da, es fehlt ein Schluck. Das ist nach gut 5.000km aber auch kein Drama.
    2. 39
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) Tempomat nachrüsten
    3. 6
      A2 1.6 FSI liegengeblieben
    4. 11.251
    5. 6
    6. 6
    7. 6
    8. 6
    9. 6
    10. 6
