1,6FSI: MKL / Drosselklappe / Unterdruckdose / Fehler
Hallo zusammen,
habe mit der Suche nicht zu 100% eine Antwort auf meine Frage gefunden. Falls es doch dann eine irgendwo gibt, wäre ich über einen Link natürlich sehr verbunden.
Problem:
MKL leuchtet gelb, Auto funktioniert allerdings problemlos. Soll heissen, kein ruckeln bei bestimmten Drehzahlen, kein verschlechtertes Anspringverhalten, kein erhöhter Öl oder Benzinverbrauch. Im Grunde eigentlich nix. Ausser der Lampe und folgender Fehlermeldung im Steuergerät.
17439 P1031 035
Ventil für Saugrohrklappe, Luftstromsteuerung - N316
Sollwert nicht erreicht
statisch
bisherige Werkstatt blödelein: Diese Ventil wurde getauscht. Fehler aber immer noch vorhanden.
--> Werkstatt will jetzt das Gestänge der Unterdruckdose als Kaputt diagnostiziert haben und offeriert den gesamten Tausch der Drosselklappe samt Unterdruckdose.
Daten zum Auto: 1,6FSI; 160000km
Ich hoffe ihr könnt mir zum "defekt" mit möglichen Lösungsvorschlägen weiter helfen. Ist z.B. die Aussage der Werkstatt gerechtfertigt? Hatte von euch einer auch mal dieses Problem und es wurde erfolgreich gelöst --> wodurch?!
Danke und En Gruess sponge
Klar funktioniert das tadellos, nur ist der Schichtladebetrieb halt im Eimer. Prüfen kannst die Stange, indem du einfach mal seitlich dran wackelst. Da markst gleich, ob sie ab ist.
Ich mach hier zu, häng dich einfach an einen der schon bestehenden Threads an.
    2. 54
    3. 3
      Delle in Karosseriestruktur
    4. 54
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 1
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
    9. 54
    10. 54
