hallo an alle,
fahre den a2 ja nur im winter,
aber möchte ihn trotzdem tiefer haben.
habe mir fk-federn mit 35mm vorne wie hinten geholt..
kann ich die mit serien dämpfer und seirien felgen fahren ohne
größere änderungen vorzunehmen??? :P
welche Felgen fährst du denn?
Natürlich kannst du auch die Federn mit den Serien-Dämpfern fahren.
Wirst allerdings nicht lange Freude damit haben.
Mein Tip: Wenn du schon am Fahrwerk rumoperierst, dann nimm gleich für eine Tieferlegung geeignete Dämpfer. Ist langfristig sinnvoller.
ganz normale stahlfelgen..
will ja nicht viel ändern nur eben weiter runter.
hab ja in meinem zafira ein gewinde drin. und im a2 sollen es nur federn werden
hallo,
ich hatte die fk federn damals (nichtmal) 1 tag drin, danach hab sie gegen h&r 25mm federn getauscht. der grud war das die vorspannung der feder irgendwie nicht gepsst (aussage werkstatt) hat und ich so die hinteren federn nach dem einbau einfach wieder mit der hand(wagen noch auf bühne natürlich) herausnehmen konnte. hätte auch so keine abnahme vom sachverständigen bekommen.
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 5
    6. 270
    7. 1
    8. 1
    9. 415
