Hi,
am Seat Ibiza 1.9 SDI Bj. 2000 mit Klimaautomatik quitscht nach dem Start des Motors die Klimaanlage.
Nach dem Deaktivieren (AC-Symbol aus) geht das Quitschen weg.
Da die Klimaanlage nicht benötigt wird, habe ich den Stecker für die Riemenscheibenkupplung abgezogen ... doch das Quitschen bleibt beim Einschalten der Klimaanlage.
AC-Symbol ein > Quitschen ... AC-Symbol aus > kein Quitschen.
Was könnte dieses Quitschen verursachen?
Wird eventuell noch ein Bauteil elektrisch angesteuert, das dieses Quitschen verursachen könnte?
Den Freilauf der Lima habe ich unabhängig davon vor 2.000 km gewechselt, der Wagen hat 210.000 km gelaufen.
Der Riementrieb selber läuft absolut ruhig ... auch mit Quitschen.
Das blöde ist, dass beim Starten die Klimaautomatik IMMER auf automatik steht und es quasi sofort quitscht.
Bin für Tipps dankbar!
Versuchshalber mal die Sicherung vom Motorlüfter ziehen und hören, ob es dann beim Start immer noch qietscht.
Evtl hat der Kompressor selber eine Macke und quietscht deshalb. Wenn die Klima eh nicht benötigt wird, könntest du auch einen kürzeren Riemen von einem Modell ohne Klima nehmen und so den Kompressor aussen vor lassen.
Bearbeitet von DerTimo
Es ist doch üblich, dass bei Klimabetrieb der Kühlerlüfter anläuft.
Vielleicht quitscht es da.
Danke, das könnte der entscheidende Hinweis sein!
Werde ich die Woche testen.
Melde Vollzug ... das war der richtige Tipp!
Die beiden Elektrogebläse am Kühler vorne fangen beim Einschalten der Klimaanlage langsam an zu laufen. Der kleinere der beiden quitsch natürlich, es hört sich im Motorraum exakt so an, als ob der Rippenriemen über die blockierte Riemenscheibe des Klimakompressors rutschen würde.
Flügelrad angehalten und Quitschen war weg, wieder losgelassen Quitschen war wieder da.
Werde die Tage das Gebläse ausbauen und instandsetzen.
      1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz für Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
    2. 17
      [1.4 TDI BHC] sporadisch extrem langer Start, kein Rauch beim Orgeln – Tandempumpe?
    3. 8
      Schaltplan Rückfahrscheinwerfer
    4. 5
      ACI Event im Rahmen des 1000km Rennen am Nürburgring 18.09.-20.09.2026
    5. 3
      Trichter für Ölpeilstab
    6. 8
    7. 30
    8. 5
