Hallo zusammen,
habe hier viel über diverse Radios und Umbauten gelesen, bin aber nicht ganz schlau draus geworden :confused:.
In meinem A2 ist original (?) ein Chorus Radio verbaut, Typenschilder und Steckerbelegungen vom Chorus und Concert habe ich mal fotografiert (Bild 2224 ist vom Chorus, Bild 2225 entsprechend vom Concert - ihr werdet das eh kennen).
Ich hatte das Concert schon mal testweise angeschlossen: die Tastenbeleuchtung ist ohne Funktion und Ein / Aus über Zündung funktioniert nicht. Kann mir jemand (für echt Doofe) erklären, welche Kabel ich wohin umstecken muss bzw. ob das überhaupt so funktioniert.
Und / oder kann man alternativ / zusätzlich an einem der beiden Radios so etwas wie einen Kartenleser für SD-Karten oder USB-Sticks anschließen? Danke schon mal für eure Hilfe.
Ach ja - um das Concert (wohl aus einem A3 oder A4?) in den Chorus-Schacht zu bekommen, musste ich den silbernen Zierstreifen abnehmen und die Blende auf eine großen Säge beim Tischler anpassen lassen - sieht aber perfekt aus.
Noch ne Frage: Kann durch das angeschlossenene Concert-Radio bei eingeschaltetem Radio beim Anlassen des A2 durch irgend einen "falschen Strom" der Kabelbaum im Bereich A-Säule / Fahrertür angefangen haben zu schmoren?
Die Anzahl der Knöpfe am Radio (einer mittig oder zwei?) brauchen wir.
Ansonst wenn es passt, dann raus/rein. Ist doch jeder Stecker identisch. Dann geht auch alles. Wer Chorus 1 gegen Generation 2 Radio tauscht, hat Sorgen und muss mal lesen das Startthema im Hifibereich...
He, Ja das die Tastenbeleuchtung sowie die Automatische Einschaltfunktion nicht geht ist so richtig !
Schau bei deinen Pic's oben mal genau auf den/die Steckerbelegung oben links (neben der Sicherung).
da ist beim Alten noch die Symbolik "Sonne" und "Schalter+" welche beim neuen nicht mehr belegt sind -> das geht beim Neuen Radio alles über CAN-BUS , mit belegung "K-LINE"!
Also, nix mit einfach Umstöpseln!
Wenn Du Glück hast hat Dein Stecker dort ein Kabel , damit könntest Du über das Komforsteuergerät (mit sowas wie VCDS/VAG-COM) nun das neue Radio Freischalten - welches Du ja sowieso noch machen müßtest weil ein A3 bzw. A4 Radio nicht die Sprache vom A2 kennt - aber das Radio mit per interner Einstellung es erkennt! -> haste kein Kabel , mußte erst eins ziehen , weiß aber nicht genau wohin!
Also Link zum Radio-Codieren via OBD II
Und Link zum Radio-Tauschen bzw. neu Verkabeln Corus I=corus II Umbau
Bearbeitet von Tomssen
OK und Danke. CAN-Bus ist klar, finde nur nix mit "K-Line", höchstens "K-BUS"!?Und brauche ich evtl. so einen CAN-BUS-Interface-Simulator?
:kratz::crazy: ja klar "K-Bus"
das mit dem "CAN-Bus-Interface-Simulator" weis ich nicht genau , ich geh mal davon aus das Du den nur bei nicht Audi-Radio brauchst!
Hallo, ich hatte gestern noch mal kurz das Concert 2 angeschlossen. In der Regel funktionieren nur die hinteren Ls?! Nach mehrmaligem Ein/Aus des Radios geben dann auch mal die vorderen Ls Töne von sich?? Frage: Hat jemand ein passendes funktionierendes CD-Radio rumliegen, welches er verkaufen möchte? Kann jemand das oben abgebildete Concert für kleines Geld gebrauchen?
    2. 4
    3. 4
    4. 42
    5. 35
    6. 42
    7. 12
    8. 35
    9. 4
