handbremse verselbstständigt
Die Bediensteten der Zulassungsstelle schreiben vieles noch per Hand ab. Da kann schon mal was verloren gehen. Im Allgemeinen sind die Scheine eingescannt hinterlegt, werden jedoch nicht digital ausgelesen / ausgewertet. Also vieles noch unnütze Handarbeit bei dem Amt. -
7.157
Wenn bereits Anhängelasten ab Werk eingetragen sind, muss man weder zum TÜV zur Abnahme noch die AHK eintragen/Papiere berichtigen lassen. In Berlin hatte ich mal den Fall, dass eine Rad-Reifenkombi nicht mehr in der ZB I vorhanden waren, obwohl diese sehr wohl in der COC angegeben waren. In Berlin haben sie dann die Eintragung als technische Abnahme abgerechnet. Mal schauen, was sie hier auf der Zulassungsstelle sagen. Merkwürdig ist das schon, dass in der "Geburtsurkunde" was drin steht, was dann in der ZB I nicht (mehr) vorhanden ist. -
7.157
Geh mit deinen Dokumenten zu deiner Zulassungsbehörte und lass es korrigieren. Bei mir haben sie beim Cabrio die falsche Abgasnorm eingetragen. Aufgefallen ist mir das erst, als ich den KFZ Steuerbescheid vom Zoll bekommen hatte. Allerdings musste ich die Berichtigung der Dokumente auch nicht bezahlen. Die Dame vom Amt hatte einfach die Eintragung vom KLR nicht sauber übernommen. -
7.157
Beim Eintragen der AHK werden doch eh die Papiere geändertm dann können sie das gleich mit eintragen. -
21
Das ist vermutlich ähnlich dem Vorgehen beim A2 -
7.157
Da schau ich mir heute die ZB I an und stelle fest, dass gar keine Anhängelasten eingetragen sind. Mist denke ich. Nix mit Anhängerkupplung. Wie gut, dass ich den alten Brief mit dazu bekommen habe. Da sind noch Anhängelasten eingetragen. Ich frage mich, wie die den Weg aus der ZB I heraus gefunden haben? Nun frag ich mich, wie die Anhängelasten wieder den Weg in die ZB I schaffen? -
104
[1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
B ist für unsre Klimazone, öffnet bei 87, F bei 82 für warmes Klima, kauf den Flansch gleich mit, macht die Sache einfacher und kein Billigteil verwenden, achte darauf dass die Dichtung dabei ist. Und ein Magent beim Lösen oder ein paar Tücher reinstopfen um die Schrauben nicht zu verlieren ist auch Gold wert, zumindest beim Diesel, da ist das ein ziemlicher Blindflug, bei dem ein Kugelkopfinbus Gold wert ist. Beim Benziner habe ich es noch nicht gemacht, scheinen aber Schrauben ohne Inbusaufnahme zu sein laut etka. -
104
Hallo Zusammen, ich wollte das Thermostat bei einen BBY (2004) tauschen, da der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt. Laut Webautocasts gibt es zwei verschiedene Typen, welche auch unterschiedlich aussehen: 032 121 110 B (Henschel) 032 121 110 F (Himmermann) Wie kann ich, ohne das Thermostat auszubauen, festellen welchen Typ ich benötige? -
