Hallo zusammen,
ich möchte die Verkleidung an der C-Säule (siehe Foto) entfernen, um an dieser Stelle mit der Verlegung des Kabels für die Außenantenne beginnen zu können. Diese Verkleidung hat auch eine längliche Einkerbung (siehe Foto), in der ich schon mit einem Schraubenzieher rumgestochert habe, leider vergeblich. Hat jemand einen Tip für mich, wie ich die Verkleidung ohne Anwendung von Gewalt entfernen kann?
Danke vorab.
Dieses Loch ist für die Gurtschnapper. Diese werden dort reingesteckt, so das man die Sitze ohne Probleme umklappen kann.
Um diese Verkleidung auszubauen, musst die die komplette Seitenverkleidung des Kofferaumes ausbauen. Wenn Du das erledigt hast musst Du die Verkleidung von unten nach oben aus den Halteklammern zu Dir ziehen aber Vorsichtig, die Brechen sonst ab!
Mütze - der denkt das Du das Kabel einfach hinter die C Säulenverkleidung drücken solltest
Hi!
Ich möchte Mütze zustimmen; never touch a Verkleidung, if it's not absolut notwendig ;) Habe mit abgebrochenen Klipsen und Haltenasen schlechte Erfahungen gemacht.
Soltest Du das Kabel irgendwie ohne rohe Gewalt in die Spalten kriegen, ist das die erste Wahl!
Marko-der-sein-ganzes-PDA-Navi-auch-ohne-Verkleidungsdemontage-fast-unsichtbar-verkabelt-hat
Hallo Mütze und Marko,
erstmal danke für die Vorwarnungen. Was ich aber nicht verstehe, wenn ich "nur" diese Verkleidung zwischen den Fenstern abnehmen will, das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, wenn man weiß, wie das Ding vorher befestigt wurde. So wie ich das sehe, ist diese Verkleidung autonom, wird also durch keine angrenzenden Verkleidungen getragen oder überlappt. Mit dem irgendwie reinquetschen ist das nämlich so eine Sache. Der Anschluß an dem Kabel ist ne Ecke breiter, so dass ich bisher echt Probleme hatte. Finde keine geeignete Stelle, um das Kabel von der kleinen Scheibe ausgehend in Richtung Armaturenbrett zu verlegen.
    2. 15
    3. 157
    4. 866
    5. 8
    6. 14
    7. 866
    8. 866
    9. 866
