Wenn ich fahre kühlt die Klimaanlage. Sobald ich aber z.B. an einer Ampel zum stehenn komme, wird die Luft ziemlich warm die aus den Lüftungsschlitzen kommt. Der Wagen ist jetzt 3 Jahre alt. Woran kann es liegen? Kennt jemand diese Sympthome? Vielleicht nur warten lassen?
Hört sich danach an, als wäre zu wenig Flüssigkeit im System, so war es jedenfalls mal bei mir bei einem anderem Auto. Kannst Du auch beim Boschdienst checken lassen ( beim Freundlichen natürlich auch...)
baaluu
Wird's denn an der Ampel kühl, wenn Du die Motordrehzahl erhöhst? Dann wäre schon mal klar, daß es nicht an der Fahrgeschwindigkeit, sondern an der Motordrehzahl liegt. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, daß Flüssigkeit fehlt.
soviel ich weiß ist unsere klima ja so gesteuert, dass sie z.b. bei beschleunigungsvorgängen mit weniger last läuft um dem motor nicht die notwendige vortriebsleistung zu nehmen - ähnlich könnte es sich verhalten, wenn der motor im leerlauf läuft. zudem hat der audi eine inverte (glaub so heißt das) kühlung, d.h. es wird nur die kälte neu erzeugt, die tatsächlich verbraucht wurde, kein konstanter wert.
evtl. verändern sich ja auch bei stillstand die innendruckverhältnisse (zwangsentlüftung) und dadurch zirkuliert die nachströmende kalte luft schlechter...
vielleicht ists ja auch nur ein wenig fehlende flüssigkeit!
josh - der weiß, dass klimaanlagen regelmäßig gewartet werden sollten!
Original von A2 speedster
Ist leider nicht so, hab mal während der Fahrt die Kompressorlast aufgezeichnet und die hat sich zumindest beim 1.4 Benziner beim Anfahren nicht um 1% verändert ;(
Kann ich bestätigen, wenn die Klima so richtig zu schuften hat, muss man beim anfahren/rangieren aufpassen, dass man den Motor nicht abwürgt.
Ist zwar nicht immer so, aber manchmal. Das heißt, die Klima regelt die Kompressorleistung nach ihrem Eigenbedarf ( sage ich jetzt einfach mal so, als Leihe). Denn wie stark der Kompressor die Motorleistung beansprucht, kann ich mit keiner Fahrsituation in Verbindung setzten.
baaluu
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    2. 7
      [1.4 BBY] AU nicht bestanden: ZüCO Wert zu hoch.
    3. 552
    4. 522
    5. 15
      [1.4 TDI AMF] Kühlmittelschläuche aufgequollen, geplatzt
    6. 11.380
    7. 522
    8. 459
    9. 11.380
