Tandempumpe defekt?
ich habe eine Problem mit meinem 1.4dti 75 PS Bauj. 2001
Bei Außentemperaturen kleiner 15°C hat er bei Motortemperaturen kleiner 90°C, unter Last (Beschleunigung und Berg) , ein stottern (wie Zündaussetzer)
Gleichzeitig auch leichtes Singen (Wie Vogelgezwitzern) am Kraftstoffvorwärmventil und knattern in der Kraftstoffleitung, das sich auf den Unterboden der Alukarroserie überträgt (wie Klopfen auf den Unterboden).
War schon mal an der Diagnose ohne Fehlermeldung
Kraftstofffilter getauscht.
Kraftstoffvorwärmventil getauscht.
Kann das Luft im Kraftstoffsystem sein, das von einen Defekt der Tadempumpe kommt????
Gruß Muffel
Problem ist gefunden.
Liegt an eingelaufenen Pumpe Düse Einheiten im kopf!
Nun habe ich erst mal die Dichtungen erneuert.
Problem ist nun erst mal weg.
Wie lange werde ich sehen.
Ich habe in einem anderem forum gelesen, dass die Ursache für dieses Problem oft von einem Defekt in der mech. Vordruckpumpe liegt (zu geringer Druck), was dazu führt, das die PD`s zu schlecht gekühlt werden und daher die Dichtungen überhitzt werden. Ich werde nun den Pumpendruck mal prüfen.
Hat jemand schon mal mit O-Ringen in Übergröße gearbeitet??
Die gibt es in 0,1-0,2mm Schritten??
Gruß Muffel
  • 1 Jahr später...
    2. 20
    3. 2
    4. 1
    5. 1
    6. 20
    7. 2
    8. 2
