Mein Radio ist plötzlich ausgegangen und die Anzeige ist aus. Also komplett tot.
Es handelt sich um ein Chors 1 mit einem Drehregler.
Kann mir jemand mögliche Ursachen nennen eventuell auch mit weiterem Vorgehen.
Hat das Radio Strom? Prüfen könnte man ob auf dem Stecker hinten am Radio Spannung anliegt, ob die Sicherung hinten am Radio noch ganz ist, und ober der Stecker hinten richtig im Radio eingerastet ist.
Also es war nu ein lockeres Masse-Kabel. Ich habe es provisorischer Weise erstmal wieder reingeschoben.
Leider war das Dauerpluskabel eingezwickt gewesen und hatte einen kleinen Knick und ist an dieser Stelle unglücklicher Weise abgerissen, als ich das andere wieder repariert hatte.... Ich habe es jetzt mit ner Lüsterklemme gefixt.
Hoffentlich hält es bis ich mal Zeit zum Schrauben hab.
Und: Ich muss besser auf die anderen Kabel aufpassen...
Lötkolben kaputt?
Nee, ernsthaft, mach das ordentlich. Warum war überhaupt im Fahrzeugkabelbaum das Pluskabel "angezwickt"? Stromdieb? Die Dinger in einen Sack mit Lüsterklemmen und draufhauen...
Lötkolben kaputt?
Großparkplatz....:o, da hatte ich nur einen mit Batteriebetrieb und der war nicht heiß genug.
Kabel war eingezwickt, nicht angezwickt.:(
Ich mach das ordentlich wenn ich die nötige Umgebung habe. Ehrlich :janeistklar:
      GRA - mehrere gespeicherte Geschwindigkeit-
    2. 38
    3. 10
    4. 10
    5. 38
    6. 44
    7. 7
    8. 7
    9. 10
