ich habe folgendes Problem: Und zwar habe ich das "kleine" NAVI (BNS 4.0 DX) nachgerüstet und nun fehlt mir die Senderanzeige des Radios (ChorusII) im FIS ;( Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt, ich habe schon im Forum gewühlt aber nichts vergleichbares gefunden. Das NAVI funktioniert übrigens einwandfrei :D Dank der super Einbauhinweise hier im Forum!! :]
Kann man diese Anzeige im FIS unter Umständen wahlweise ein- bzw. abschalten?
Vielleicht hat irgendwer ein Tip für mich!
Und noch eins hätte ich gerne gewußt: Nach dem Einbau und dem Freischalten im Komfortsteuergerät hatte ich die Fehleranzeige "TMC Fehler" Nachdem ich dann den Wert des Anpasskanals 62 um 1 verringert habe (hatte ich mal irgendwo gelesen) war die Fehlermeldung weg! Wer weiß dazu etwas zu sagen? Oder habe ich damit auch die Senderanzeige im FIS eleminiert??
Schönen Gruß
André
Hallo Balrog,
die Anzeige im Display des Kombis wird über den Kanal 62 eingestellt. Ganz wahrscheinlich hast Du so auch so die Anzeige "rausgehauen".
Der richtige Wert für Navi und Radio mit Can-Bus Anbindung wäre in deinem Fall 5. In wie weit es das TMC-Fehler Problem wieder hervorruft bzw. damit in Zusammenhang steht weiß ich nicht. Hier noch mal die Komponenten mit ihren Wertigkeiten:
Addition der Verbauten Komponenten=richtigen Code
Radio (der Generation 2 bzw. mit Can-Bus) -----------(+1)
Telefon-----------------------------------------------------(+2)
Navigation-------------------------------------------------(+4)
Telematik--------------------------------------------------(+8 )
Radios der Generation 1 müssen bei Nachrüstung des FIS per 3 Leiterbus an's Kombi angeschlossen werden und haben als Kodierwertigkeit (+0)
Hast Du mal die Kodierung des Navis überprüft? STG 37 Kanal 6 ist die Einstellung für TMC:
0=ohne Dynamisierung
1= Dynamisierung über Radio Symphony II
2=Dynamisierung über Telematik II
3=Dynamisierung über Radio Symphony II und Telematik II
vielleicht löst dort ein falsch gesetzter Wert den Fehler aus.
Grüße Sven
Hallo Sven,
vielen Dank für die Info's!
Werde meinen "Freundlichen" mal wieder beehren! Hat ja noch einiges gut zu machen!
Was mich nur wundert ist, das ich hier der einzige bin der nach dem Nachrüsten des kleinen Navi's einen "TMC-Fehler" angezeigt bekommt!
Habe vergleichbares hier im Forum noch nicht gefunden/gelesen !
Gruß André
Hallo André
habe meines auch nachgerüstet, zum Glück ohne Probleme.
Lass erst mal die Codierungen überprüfen, manchmal denkt der Freundliche auch nicht an alles und hats übersehen, wie ich leider auch schon einige mal feststellen mußte, wie gut das man da noch VAG-Com zu Hause hat :D. Das Radio kann man auch auf Navigation codieren. Schau das auch mal an, und dann sehen wir was raus kommt. Daumendrücken.
Grüße Sven
      [1.4 TDI AMF] Ölverlust Fahrerseite
    2. 6
      1.2TDI gets harsh clutch behaviour over time and then wont start
    3. 22
      1.2 TDI Ausrücklager nach nur 150.000km defekt
    4. 22
    5. 22
    6. 22
    7. 173
      Suche neue Winterreifen oder Ganzjahresreifen 145/80 R14 für unseren 1,2 tdi 3L
    8. 22
    9. 4
      [1.4 TDI AMF] Wie Ölstandssensor durch Dummy ersetzen?
    10. 13
