Hallo!
Beim Lenkstockschalter wechseln ist mir der Schleifring auseinander gefallen. Das war kein Problem, keine Knicke im Kabel, also wieder zusammen gewickelt und zusammen alles klar. NEIN der Lenkwinkelsensor ist verstellt. oben rechts ist ja ein Fenster mit einer Farbigen Markierung...was hat es zu bedeuten wenn man die sieht? Denkmal wenn der Sensor richtig draufsitzt muss nur neu codiert werden?!?
Vielen Dank Florian
Diese Markierung ist die Mittelstellung.
Wenn Du die Räder geradeaus stehen hast und diese Markierung siehst und auch so des Lenkrad montierst, müsste alles OK sein.
Nach der richtigen Montage kann sich die Warnleuchte noch einmal melden.
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 30
      Aluschenkel für Querlenker
    3. 79
    4. 79
    5. 1
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    6. 569
    7. 11.534
    8. 10
      Frank sein 3L Projekt
    9. 1
