defektes Zündschloss
Hallo Freunde,
ich habe momentan folgendes Phänomen:
1. Versuch
Schalte Zündung aus und ziehe Schlüssel ab,
Radio spielt weiter und Wagen lässt sich nicht per FB abschliessen. ?(
2. Versuch:
Zündschlüssel rein, Zündung an, Zündung aus, Schlüssel raus, Radio aus.
ganz normal. :(
Hat noch jemand dieses Problem? Zündschloss defekt oder Steuergerät ?
Ich war doch grade erst beim Freundlichen wegen defektem OSS. Bitte
nicht schon wieder.... :(
Lollo
Nur ruhig bleiben, hier gibt es schon mehrere Phänomene.
Ich denke, wenn ein Phänomen nach dem Neustart wieder Auftritt, wird es erst zum Problem.
Zur Not kannst du ja noch die jeweilige(n) Sicherung(en) ziehen oder die Batterie abklemmen.
Unser Polo:
Die Climatronic hat schon öfter ein Eigenleben geführt. Die Balkenanzeige hat sich nicht verändert (im Automatikbetrieb) aber die Gebläsegeschwindigkeit ist rauf und runter gegangen.
Hat man den Retourgang eingelegt, hat er auf Umluft geschalten - was er auch machen soll - jedoch ist er mit dem Gebläse auch voll rauf gefahren.
Gestern haben wir die Batterie abgeklemmt, jetzt spielt wieder alles perfekt.
Mein A2:
Das Fahrerfenster lies sich nicht mehr öffnen. Sicherung gezogen, ein paar Minuten gewartet, dann wieder reingegeben. Fahrerfenster hat wieder funktioniert.
Mit der heutigen Elektronik kommt sowas schon öfters vor. Die Elektronik wird zwar immer "intelligenter", die Qualität geht aber nicht immer nach oben.
audi_a2_tdi - der auch schon Embedded Systems programmiert hat
@Socke: 2-3mal aufgetreten, also wird es ein Problem
@audi_a2_tdi: Welche Sicherung ??
off topic :Das mit der Elektronik stimmt: Bei unserem A6 funktioniert die DWA nach fünf !!! Werkstattbesuchen, 2 neuen Ultraschallsensoren und 2 neuen Steuergeräten wieder (d.h. sie geht nur an wenn sie soll)
Hoffentlich ist es eher da mechnische Zündschloss und nicht die sch... Elektronik.
Lollo
Nun ja, da müsste man jetzt wissen, welche es ist.
Ich muss gestehen, da hast du mich erwischt. :D
Ich würde dir vorschlagen, dass du einmal die Batterie für eine Stunde oder so abklemmst.
Die Uhrzeit, deine Daten aus dem FIS (Durchschnittsverbrauch, ...) und die Komfortschließung für die Fenster sind dann jedoch weg.
Die Uhrzeit kannst du eh einstellen, der Durchschnittsverbrauch ergibt sich dann eh wieder.
Das mit den Fenstern geht dann so:
Jedes Fenster ein paar Mal ganz rauf und runter, bis die Schnellsenktaste wieder funktioniert. Das kann zwei, drei Mal dauern, dann geht's wieder, die Komfortschließung und -öffnung auch wieder.
Die ganze Prozedur hilft dir aber nur was, wenn es sich um einen Softwarefehler handelt, einen temporären.
Wenn's was Ärgeres ist, dann merkst eh, dass das ganze nichts gebracht hat.
Aber einen Versuch ist es wert. Es kann ja sonst nix passieren.
LG
audi_a2_tdi
PS: Die Heckklappe bitte nicht ganz zu drücken, die Softtouchentriegelung geht ja bekanntlich mit Strom. Ist die Batterie abeklemmt, ist kein Strom da. Dann müsstest du die Notentriegelung betätigen.
Ich habe seit ein paar wochen einen gebrauchten 1.2 TDI und (ab und an) genau das gleiche Problem. Ist auch unabhaengig davon, welchen der beiden Schluessel ich benutze.
Ab und an ist nach dem abziehen des Zuendschluessels das Radio noch an, und die ZV per Funk klappt nicht. "Echtes" abschliessen mit Schluessel geht jedoch und loest auch die ZV fuer die anderen Tueren aus.
Hatte ähnliche Probleme. Bei meiner ersten Inspektion habe ich dann bemängelt, daß ab und zu das Zündschloß hackt. Ohne Aufsehen habe ich auf Garantie ein neues Schlßo bekommen. Dauert nur etwas, da erst mal das für meine Schlüssel passende Schloß geordert werden mußte.
Also wer Garantie hat hinzu 'Freundlichen'...
Thomas
Ich weiss jetzt gar nicht, ob ich Garantie habe:
Gebraucht gekauft vom Haendler (80 km entfernt),
Erstzulassung 03/03, kein "werksdienstwagen", sondern privat.
Habe ich da noch Garantie?
Muss ich damit zu dem Haendler, bei dem ich gekauft habe, oder kann ich das auch "vor Ort" machen?
Ich habe noch Garantie :] + CarLife Plus :] und einen Freundlichen der langsam
die Krise kriegt weil ich schon wieder auf der Matte stehe :D
Mir wäre es aber lieber wenn der A2 nur alle 2 jahre dort wäre.
Vielen Dank für Eure Hilfe und das Gefühl als A2ler nie allein zu sein.
Lollo
    2. 3
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    3. 3
    4. 3
    5. 11.403
    6. 9
    7. 8
    8. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    9. 9
