Probleme mit der Fernbedienung!
Hello Folks!
Mein Vater hat Probleme mit der Funkfernbedienung.
Angefangen hat es damit das die LED in der Tür im verschlossenem Zustand nicht mehr regelmäßig geblinkt hat, sondern ganz willkürlich.
Dann hat die ZV nicht mehr reagiert, also Batterie im Schlüssel gewechselt, hat kurz geholfen, jetzt geht aber auch der 2te Schlüssel nicht mehr, sondern nur noch übers Schloss kann man auf und zuschliessen.
Mittlerweile flackert auch die Innenbeleuchtung stark und brummt dabei.
Das Auslesen vom Fehlerspeicher hat folgendes ergeben:
01317 049
Steuergerät im Schalttafeleinsatz-J285
keine Kommunikation
sporadisch
01366 036
Öffnung durch Crash-Signal
Unterbrechung
sporadisch
00956 035
Schlüssel 2
sporadisch
Kann das ein defekter Kondensator im KSG sein?
MfG
Johannes
Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285
keine Kommunikation
- Kurzschluß oder Unterbrechung in den Steckverbindungen (Zentralsteuergerät für Komfortsystem oder Steuergerät im Schalttafeleinsatz) oder in beiden Datenbusleitungen im Konzern-Datenbus Komfort.
- Steuergerät im Schalttafeleinsatz
- -J285 ist defekt bzw. das Zentralsteuergerät für Komfortsystem wurde im Kombiinstrument nicht angpepasst.
Fehlerbeseitigung:
- Steckverbindungen und beide Datenbusleitungen im Konzern-Datenbus Komfort nach Stromlaufplan prüfen und ggf. instand setzen
01366
Unterbrechung
- Kurzschluß oder Unterbrechung in der Verbindungsleitung zwischen dem Steuergerät für Airbag -J234 und dem Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393
Fehlerbeseitigung:
- Verbindungsleitung zwischen dem Steuergerät für Airbag -J234 und dem Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393 nach Stromlaufplan prüfen und ggf. instand setzen
=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
00956
Schlüssel 2
Adaptionsgrenze überschritten
- Schlüssel wurde außerhalb des Fangbereiches mehr als 200 mal betätigt
Fehlerbeseitigung:
- Arbeitsablauf Wiederanlernen vorhandener Funkschlüssel => Seite 01-67
Das sind die Infos von meinen Lieblingsschrauber zu den Fehlercodes. Ich denke bei Dir liegt irgendwo ein Kabelwackler vor. Einfachmal die Stecker am Steuergerät ziehen und und dann wieder zurückstecken. Dies ein paar mal wiederholen (somit werden die Kontakte wieder frei). Und die Kabel auf Scheuer und Bruchstellen absuchen. Gegebenfalls mit Multimeter durchmessen.
Mütze - der hofft nie ein Elektronik Problem im Auto zubekommen
Hallo Mütze ich sehe du bist ganz fit
wie sieht es mit der "kommtvor" Schließung aus, die reagiert bei mie nur bis max 3 meter neben dem Auto aber auf und zu geht bis ca 20m
-ab und zu geht garnichts mehr (nur handschließung) und am nächsten morgen ist alles wieder OK.
der A2 hat keinen Fehler im Speicher
Ist denn deine Batterie noch fit? Ist das nur mit einem Schlüssel oder mit beiden? Ich würde mal auf die Batterie tippen.
Mütze - der 1.2er fährt und spart dabei ;)
Hallo Mütze
Ich habe nach dem ersten Ausfall der Fernbedienung gleich den Ersatzschlüssel benutzt aber das selbe Problem. Das Auto und die schlüssel müsten 1,5 Jahre alt sein . Wie lange hält eine Baterie bei täglicher benutzung so???
Tschüß A2-carlo
      Massepunkt #9 im Motorraum: Wie am besten konservieren (Korrosionsschutz)?
    2. 10
      Golf 4 FSI zickt
    3. 33
    4. 4
      Regelmäßiges Treffen im Norden...
    5. 4
    6. 16
    7. 33
    8. 33
