Probleme beim Einbau von Parrot CK 3300 in A2
absoluter Anfänger braucht Hilfe. Habe versucht eine Parrot CK 3300 in einen A2 einzubauen. Mein A2 besitzt einen Can-Bus und das Radio ist ein Concert II. Habe die Iso stecker der Parrot laut Anweisung zwischen geschaltet, aber das Display der Parrot geht nicht an. Ist die Anlage defekt oder bekommt sie nur keinen Strom? Habe bereits mehrfach nach einer Lösungsmöglichkeit gesucht und bin in verschiedenen Foren auf die Can-Bus Problematik bei Audi gestossen. Hängt mein Problem damit zusammen? Wer kann mir mit einer möglichst detaillierten Anleitung helfen mein Problem aus dem Weg zu räumen.
MfG
Hallo und willkommen im Forum!
Das Problem ist, dass die FSE einen Anschluss an Zündungsplus braucht, damit sie sich einschaltet, wenn Du den Motor startest und wieder ausgeht, wenn Du den Wagen abstellst. Ansonsten ist über Nacht ruck-zuck die Batterie leer. Da gibt es zwei Lösungen: Entweder das Zündungsplus-Kabel selbst verlegen oder einen Elektriker (z.B. beim Freundlichen oder Bosch) damit beauftragen. Soweit bin ich derzeit auch.
Das Thema diskutieren wir aber hier schon:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16738
Am Besten benutzt Du immer erst die Suchfunktion, bevor Du einen neuen Thread aufmachst. Dann hat man später nur wenige Fundstellen und eine einzelne Frage verteilt sich nicht über das gesamte Forum - das ist leichter zu recherchieren.
Grüße,
rossi
      Kalender 2027
    2. 38
      Kalender 2027
    3. 871
    4. 38
      Kalender 2027
    5. 431
    6. 431
    7. 31
    8. 38
      Kalender 2027
    9. 34
