Hi,
hatt schon mal jemand die org. DWA nachgerüstet? Mein A2 ist Mj. 2001 und hatt Funk serienmässig. Brauche unter anderem wahrscheinlich ein neues Komforsteuergerät, oder ?(
Systembeschreibung für die Diebstahlwarnanlage (DWA) mit Innenraumüberwachung.
Die Überwachung des Fahrzeuges erfolgt über die Aussenhautabsicherung (Türkontakte, Kofferraumschalter, Motorhaubenschalter und durch Glasbruchsensoren in der Heckscheibe) sowie der Innenraumüberwachung (Sende-/ Empfangsmodul für Innen- raumüberwachung, Radiokontakt und Klemme 15). Werden unberechtigte Manipulationen am Fahrzeug erkannt, leitet die DWA eine je nach Ländercodierung spezifische Alarmausgabe ein. In Großbritanien erfolgt die Alarmausgabe über ein intelligentes Backup-Horn. Die Diebstahlwarnanlage ist bei den Teilenummern 8Z0 959 433 A/ D/ E/ F hardwaretechnisch realisiert. Sie kannn durch verschiedene Codierungen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Damit allerdings die Deaktivierung der DWA vom Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393 angenommen wird, müssen alle DWA-Quittierungen (Quittierung DWA blinken und Quittierung DWA hupen) zurückgesetzt werden.
Beim manuellen Entriegeln des Fahrzeuges über den Schliesszylinder Fahrerseite öffnet nur die Fahrertüre während alle anderen Türen, die Gepäckraumklappe sowie die Tankklappe weiterhin verschlossen bleiben. Nach dem Öffnen der Fahrertür muss innerhalb von 15 Sekunden der Schlüssel in das Zündschloss gesteckt und die Zündung eingeschaltet werden, um die Diebstahlwarnanlage abzuschalten, ansonsten wird der Alarm ausgelöst.
Mit Einschalten der Zündung werden die restlichen Türen, die Gepäckraumklappe und die Tankklappe entriegelt.
Um einen erhöhten Diebstahlschutz zu gewährleisten, wird die DWA beim Aufschliessen des Fahrzeuges nur bei Verwendung der serienmäßigen Funkfernbedienung ausgeschaltet
Das Innenraumüberwachungssystem ist Bestandteil der Diebstahlwarnanlage. Das System besteht aus einem Sende-/ Empfangsmodul für Innenraumüberwachung -G303, welches sich, integriert in der vorderen Innenleuchte, hinter dem Gitter befindet.
Das Sende-/ Empfangsmodul für Innenraumüberwachung arbeitet nach dem Ultraschall-Prinzip. Wird beim geschärften System im Fahrzeuginnenraum eine Bewegung erfasst, erfolgt die Alarmausgabe über die DWA.
Die Innenraumsensoren können über einen Taster in der Säule B/ Türschweller auf der Fahrerseite ausgeschaltet werden. Die Innenraumüberwachung sollte vor dem jeweiligen Schließvorgang ausgeschaltet werden, wenn Gefahr besteht, dass z. B. durch Tiere oder bewegliche Gegenstände im Fahrzeuginnenraum Alarm ausgelöst werden könnte. Hierfür muß nach dem Ausschalten der Zündung der Zündschlüssel aus dem Zündschloß gezogen und die Fahrertür geöffnet sein. Anschließend ist der Taster zu betätigen und das Fahrzeug zu verschließen. Bei ausgeschalteter Innenraumüberwachung leuchtet die LED, wenn die Fahrertür geöffnet ist, aber nur für maximal 10 Minuten. Wird die Fahrertür geschlossen und wieder geöffnet, ohne die DWA zu schärfen, so leuchtet die LED wieder.
Mit dem nächsten Verschließen des Fahrzeuges werden die Sensoren wieder eingeschaltet.
Bei allen Prüfmöglichkeiten ist zu berücksichtigen, daß systembedingt bei einem geschlossenem Fahrzeug eine Wartezeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten ist.
Es müsste also möglich sein. Du brauchst dann noch die Ultraschallsensoren, den Schalter zu daktivierung, sowie eine 2. Hupe (glaube ich).
Im Anhang habe ich die Codiertabellen drin.
Mütze - der gerne hilft
Übersicht Codiertabelle DWA.pdf
Zuviel. Ich denke da bist Du mir einer nachgerüsteten Anlage preiswerter dran. Preise habe ich leider keine.
Mütze - der auch gut ohne DWA leben kann
Ich weiss jetzt nicht, ob ich eine DWA drin habe oder nicht,....Woran könnte ich das denn erkennen???? Die rote Blinkleuchte an der Fahrertür???? Oder wofür ist die git??
mfG CH 360
Ganz einfach!
Hast Du dort an der B Säule wo man den Tankdeckel entriegelt noch mal ein Taster (zum Innenraumüberwachung abschalten) hast Du DWA!!!
Ganz einfach!!!
Jochen
Blinkt das Licht ist alles verriegelt. Blinkt es nicht ist irgendwas nicht richtig zu, z.B Türen.
Wie das bei der DWA ist weiß ich auch nicht so aus dem Stehgreif.
Im SS´P für´s DWA stehts bestimmt!
Jochen
      G263 tauschen
    2. 10
    3. 9
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
    4. 76
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    5. 15
      Openskystrategie
    6. 9
    7. 76
    8. 12
      Beifahrertür geht nicht mehr auf
    9. 9
    10. 10
