Sonnenblende klappt nach unten
Hallo, in meinem A2, Bj 2005, klappt auf der Fahrerseite die Sonnenblende nach unten, hält nicht mehr in der oberen Stellung. Habe keine Möglichkeit entdeckt die Halterung instand zu setzen. Hat jemand das Problem bei sich auch gehabt und eine Lösung dafür?:kratz:
Vielen Dank
Wenn die Metallfeder im rechten Halter gebrochen ist, musst du den austauschen. Kostet aber nur ein paar Euro beim :)
Edit: Demontage: Mit einem kleinen flachen Schraubenzimmer an der Metallfeder (nicht außen zwischen Plastik und Dachhimmel, das gibt Kratzer!) die Abdeckung abhebeln, dann kommt eine Torx-Schraube zum Vorschein.
    2. 11
    3. 11
    4. 14
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    5. 14
    6. 1
      Ersatzteil für Abgasrohr
    7. 13
    8. 1
