Motorkontrolleuchte brennt, Servo und Tacho ausgefallen...
Hallo,erst einmal Danke für die Aufnahme...besitze seit August 2016 einen A2,mein Traumauto!Der Audi stammt von 2001 und ist ein 1,4 Benziner.Gleich kurz nach dem kauf leuchtete die gelbe Motorkontrolleuchte,ich war fix und fertig!!!Der Freundliche half immer kostenlos mit Fehlercode auslesen und der Bitte:Weiterfahren!!!Besuchte ihn dann noch drei weitere Male,jedes Mal selbes Spiel...dann endlich die Erlösung!! Keine Leuchte mehr! Das Auto wird täglich gefahren,ca,90km zur Arbeit.
Nun heute mittag aus unerklärlichem Grunde wieder die Leuchte!!! Seit August war Ruhe!!!War erstmal relaxed...dann heute nach Dienstschluss,ab nach Hause,nach ca.10km piept es und die Leuchte für Motorsensor leuchtet...ANGST!!!Nach kurzem Stop und Nachlesen im Serviceheft trat ich die Weiterfahrt an,plötzlich ging mein Tacho nicht mehr!!Und etwa zeitgleich kommt die Leuchte:Servolenkung ausgefallen!! Noch mehr Angst! Lenkung war wie beim LKW!Langsam und vorsichtig nach Hause gefahren...nun steht er in der Garage! Ich brauche mein Auto dringend f.d.Arbeit und liebe es über alles.Kann das das Steuergerät sein??Hoffe,bin hier richtig.
Es gibt bei dem Motor einen Fehler, der tatsächlich unbedenklich ist und immer wieder auftritt. Dauerhafte Abhilfe schafft nur ein neueres (updatefähiges) Motorsteuergerät und ein Software-Update. Alternativ besorgst du dir eine Möglichkeit, den Fehlerspeicher auslesen und löschen zu können (gibt es von 4$ bis 400+€) und löscht ihn periodisch, nachdem du kontrolliert hast, das es auch immer noch "nur" der eine bestimmte Fehler ist.
Zu deinem "großen" Fehler: Batterie ist voll geladen?
    2. 1
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) – Gangsteller trotz neuer Dichtung undicht, Motor startet nicht mehr
    3. 616
    4. 5
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    5. 3
    6. 5
    7. 3
    8. 11.407
    9. 3
