1.4 Tdi ab wann steuerfrei ????
Habe mal ne blöde Frage:
Ab wann genau ist denn der 1.4er Tdi mit 75 PS steuerfrei (bis 2005)? Ich dachte, das sei erst ab Modelljahr 2004 der Fall, also denen, die schon die neue Srviceklappe mit Rippen haben.
Jetzt habe ich vom Finanzamt den Steuerbescheid bekommen, und siehe da, ich bin auch steuerbefreit, obwohl ich die alte Serviceklappe habe und mein kleiner laut "Bon" im Serviceplan Herstellungsmonat 09/03 ist. (Typ 8Z0 044)
Richtig oder ein glücklicher Irrtum??
Viele Grüße
Flo
9/03 gilt meines wissens nach schon als MJ2004, da immer nach der "sommerpause" auf das neue modelljahr umgestellt wird. das mit der serviceklappe ist allerdings komisch... kam die bei den "sparmodellen" nicht erst später?
Also prinzipiell müsstest Du mit Herstellungsmonat 09/2003 eigentlich schon das Modelljahr 2004 haben! Zumindest lässt sich dies aus Deiner Fahrgestellnummer deuten. Unser A2 ist ebenfalls im September gebaut worden, allerdings 2004 und er ist bereits Modelljahr 2005.
Wenn Du es aber genau wissen willst, ob die Steuer so stimmt, dann such aus dem Kfz-Brief mal die zweistellige Schlüsselnummer unter "1" raus, und gib die mal z.B. bei
http://www.steuer.niedersachsen.de/Service/Kfz.htm
ein. Dann weisst Du genau, ob Deine Steuer-Einstufung richtig ist.
Na, super! Habe Schlüsselnr 63 und somit tatsächlich ein E4 Auto !!
Dann ist der Wagen wohl tatsächlich vom Fließband weg zugelassen worden (EZ 26.09.03) und stand nicht lange auf der Halde! Schwein gehabt, da gab es doch mal jemanden im Forum, dessen A2 1,5 Jahre älter als die EZ war....ärgerlich sowas!!
Viele Grüße
Flo
      ST-X Gewindefahrwerk
    2. 56
    3. 71
    4. 4
      Trichter für Ölpeilstab
    5. 455
    6. 455
    7. 455
    8. 50
