Vor dem Türen schließen einmalig das Ultraschall Fell der Alarmanlage abschalten.
Einmalig heißt, beim nächsten Abschließen ist das Ultraschall Feld wieder aktiv.
Die Kontakte bleiben jedoch weiterhin aktiv und können einen Alarm auslösen.
Sollte die Alarmanlage per Funk Schlüssel nicht ausgeschaltet werden können (z.B. Batterie im Funkteil leer) dann hast du 15 Sek. Zeit, nach dem Manuellen Aufschließen die Zündung einzuschalten, damit wird ebenfalls die Alarmanlage deaktiviert.
Hinweis, du kannst dir auch eine Bedienungsanleitung beim [emoji4] auch kaufen.
Update:
Wenn die LED im Schalter leuchtet, ist das Ultraschall Feld deaktiviert.
Das Ultraschall Feld ist zudem ein eigenständiges Steuergerät, welches z.B. per VCDS abgefragt und / oder konfiguriert.
Verbaut ist das US Modul (US = Ultraschall) in der Vorderen Lampen Einheit im Dach.
Die Alarmanlage selber, ist ein Teil des Komfort Steuergerät. Sollte ein Alarm ausgelöst worden sein, ist dieser als Fehlermeldung abgespeichert.
Das Signalhorn befindet sich im Kofferraum, unter dem Schaum Gummi in der Rechten Stauraum Klappe, wo ebenfalls die Tankdeckel Notentriegelung zu erreichen ist. Ich habe dort ebenfalls die 1L Reserve Öl Flasche stehen. Die Hupe befindet sich im Boden des Faches und besitzt eine Buffer Batterie.
Bei meinem A2 wird das Schärfen und Unschärfen der Alarmanlage durch das Aufblinker der Blinker angezeigt.
Sollte diese beim zu schließen nicht Blinken, ist mein A2 dennoch zu geschlossen (auch hörbar durch die Motoren in den Türen) jedoch die Alarmanlage nicht Aktiviert. Die Blinker zeigen also beim zu schließen die Aktivierung der Alarmanlage an.
Dieses liegt meistens an einer nicht 100% geschlossenen Heckklappe oder Service Klappe.
Es ist aber möglich, die Alarmanlage mit US einzuschalten auch wenn einzelne oder alle Fenster auf sind.
Bearbeitet von seinelektriker
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 18
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
