Dachantenne bei OSS und Navi - Teile fehlen
1.4TDI AMF Kühlerlüfter läuft permanent
Der alte G83 mit blauem Stecker und flachem Kopf wurde nun gegen einen neuen Sensor mit TN 059 919 501A getauscht (Grüner Stecker, mit Zapfen vorne, wie G62). Dazu habe ich den Motorunterfahrschutz entfernt und den Sensor gewechselt. Das Kühlwasser habe ich nicht abgelassen, es kommen nur ein paar Tropfen beim Wechsel heraus. Der alte Sensor hat bei 8°C Außentemperatur 2,6k Ohm und einen offenen Schaltkreis. Hier lag der Defekt. Der neue Sensor hat 2,6k Ohm und 1,3k Ohm. Jetzt läuft der Lüfter nicht mehr permanent mit. -
11.507
🙂...nee, OSS und rote Ledersitze... nix für mich. 😉 -
7.152
7.152
Auch das bringt dir ja auch nichts, weil du immer nur die aktuelle Geschwindigkeit einstellen kannst. Du kannst ja leider nicht eine Wunsch Geschwindigkeit einstellen, die nach Einstellen mit dem Hebel angefahren wird. -
7.152
Die lässt sich nur im Datenstand des Steuergeräts von 1,5 km/h oder 2 km/h auf zum Beispiel 0,5 km/h ändern. -
11.507
… jetzt lasst gut sein. Schade dass hier eine eigentlich gut gemeinte info an alle zum Zustand eines Autos so zerrissen wird… Jeder der hier mitliest weiss doch dass der sog. Notverkauf keiner ist und der A2 (oder soll ich besser sagen die Möhre) halt doch nicht so toll ist wie der Verkäufer es darstellt. Aber man kann es ja mal versuchen, bisher kam ja meistens ein Dummer…. @Lupo_3L @prinzle warum kauft ihr den nicht und macht ein Projekt draus und lasst uns alle dran teilhaben, dann wird mal wieder sachlich diskutiert!- 1
Kühlwasserverlust unter Krümmer?
Kühlwasser ist normalerweise rosa. Guck mal, welche Farbe das Wasser im Ausgleichsbehälter hat. Da der Tropfen gelblich ist, ist es normalerweise Bremsflüssigkeit. -
7.152
7.152
