Hallo ich möchte meinem A2 gerne einen anderen radio (Kennwood) verpassen, nun stehe ich aber vor folgendem Problem ....... mir fehlt bei den Steckern ein Schalt plus.
Hätte schon gerne das der Radio mit der Zündung ein und aus geht. Gibt es ein Schalt plus irgendwo abgreifbar ?
Danke im voraus
Thorsten
Die Konsole muss nicht raus.
Hebe die runde Schalthebelabdeckung (am Fuß des Schalthebels) hoch.
Hebe die mittlere Abdeckung in der Mittelkonsole (im Bereich des Schalthebels) hoch und nehme sie raus.
Baue die Blindabdeckung vor dem ASR-Schalter aus.
Hebel den ASR-Schalter raus, damit du an den Kontakt/das Kabel heran kommst.
      [Golf 4 FSI] Motor BAD Erstzulassung 2002 - Fehler P0303 & P2202
    2. 4
      Motor bekommt keinen Sprit mehr, Tankanzeige noch knapp über Reserve
    3. 0
      7x16 ET15 mit 195/45 R16 an der HA
    4. 12
    5. 0
      Neu hier: AMF-Restaurierung für TÜV – Massive Öllecks an PDE & Tandempumpe (mit Bildern)
    6. 53
    7. 6
      Himmel mit Schaumstoffplatte ist Vorn bei Sonnenblenden ab durch Hitze
    8. 1
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    9. 6
